Una vez creada una cubierta, puede cambiar su forma o sus voladizos, cortar huecos o alinear sus cumbreras.
Si desea cambiar la posición de la cubierta, utilice la paleta Propiedades para editar las propiedades Nivel base y Desfase para cambiar la posición del plano de referencia. Si un aviso indica que la geometría de cubierta no se puede mover, edite el boceto de la cubierta y compruebe las restricciones en el boceto (por ejemplo, entre una línea de nivel y una línea de boceto de la cubierta).
Utilice este método para cambiar el tamaño de cubiertas creadas por perímetro o por cara.
Al editar el perímetro de una cubierta, modifique las propiedades de las líneas de contorno para cambiar el voladizo de la cubierta.
Se muestra una representación de vista de plano de la cubierta. Los planos de referencia definen el contorno de la cubierta.
Bocetos de bucle cerrado en modo de boceto
Los bocetos de bucle cerrado se convierten en cortes verticales en la cubierta
Puede alinear cumbreras en vistas 3D y de alzado. Para alinear cumbreras en una vista de alzado, use la herramienta Alinear.
Plano de referencia en una vista de plano
Cumbreras no alineadas
Cumbreras alineadas
Si una cubierta incluye una línea de definición de pendiente en arco o círculo, se crea una cubierta cónica. Si lo desea, puede dividir el arco o el círculo en segmentos como se indica a continuación.
Si especifica cero segmentos (valor por defecto), se crea una cubierta cónica.
