Obtenga información sobre el parámetro Línea de ubicación en muros y cómo el cambio del grosor de capas afecta al muro.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Al añadir muros al modelo, debe especificar la línea de ubicación. La línea de ubicación establece cuál será la ubicación de la geometría de las capas de muro en relación con la línea. Esta posición es importante si existe la posibilidad de que la estructura o el tipo de muro cambien durante el proceso de diseño. Si se coloca de forma incorrecta, es posible que la geometría varíe y las cotas críticas cambien.
En los dos ejemplos, para el conjunto de muros de la izquierda, la línea de ubicación de muro se ha establecido en la cara de acabado interior del muro. Para el conjunto de muros de la derecha, la línea de ubicación de muro se ha establecido en la cara de acabado exterior del muro. Las cotas de cada conjunto de muros acotan el perímetro general del edificio.
Si se cambia la estructura del muro para utilizar una capa estructural de bloque de hormigón en lugar de un entramado de madera, el grosor del núcleo de la pared se cambia para que coincida con las cotas del bloque de hormigón. Dado que los conjuntos de muros presentan diferentes líneas de ubicación, el grosor adicional del bloque de hormigón se ha adaptado de forma diferente para cada conjunto de muros, lo que genera un cambio en las cotas de los muros de la izquierda.
Para entender lo qué ocurre, observe los tres muros que se han dibujado con sus líneas de ubicación alineadas entre sí. Un muro se alinea con el interior de la cara de acabado, otro con el exterior de la cara de acabado y otro con la línea de ubicación colocada en el centro del muro. Se han añadido cotas para mostrar la relación de las caras de los muros con la línea de ubicación.
Si se modifica la estructura de muro, puede comprobar que la línea de ubicación del muro se mantiene en su posición y las caras del muro se ajustan en relación con esta. La línea de ubicación del muro no cambiará; las caras del muro cambiarán cuando se modifique el grosor de la estructura de muro o el tipo de muro.
Las líneas de ubicación de muro pueden establecerse en caras interiores o exteriores, las caras interior y exterior de la capa de núcleo del muro, o el punto medio o el núcleo del muro. Diseñe muros en el modelo mediante la línea de ubicación en la cota crítica del muro para asegurarse de que se mantendrá la finalidad del proyecto aunque se cambien los tipos de muro.
