Utilice la sección Pilastras del cuadro de diálogo Editar colocación de balaustres para personalizar las pilastras de las barandillas.
Seleccione una barandilla y haga clic en Editar tipo, en la paleta Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, en Colocación de balaustres, haga clic en Editar.
Propiedad | Descripción |
Nombre | El nombre de una pilastra específica en el balaustre. |
Familia de balaustres | La familia de pilastras. Como alternativa, puede seleccionar Ninguno o Por defecto. |
Base | Especifica dónde se coloca la parte inferior de la pilastra: en la parte superior del barandal, la parte inferior del barandal o en la parte superior del anfitrión. Un anfitrión puede ser un nivel, suelo, escalera o rampa. |
Desfase de base | La distancia vertical negativa o positiva entre la parte inferior de la pilastra y la base. |
Arriba | Especifica dónde se coloca la parte superior de la pilastra (normalmente un barandal). Los valores son los mismos que para Base. |
Desfase superior | La distancia vertical negativa o positiva entre la pare superior de la pilastra y la parte superior. |
Espacio | Cantidad de espacio necesaria para mover la pilastra hacia la izquierda o derecha desde una posición determinada. Por ejemplo, para una pilastra inicial, necesitará mover la pilastra 4 pulgadas hacia la izquierda para que se nivele con la barandilla. En este caso, definirá el espacio en -4 pulgadas. |
Desfase | La distancia en el interior o exterior del camino de la barandilla. |
Pilastras de esquina en | Especifica dónde se encuentran las pilastras de esquina en el segmento de la barandilla. |
Ángulo | Valor que especifica el ángulo en el que se agrega la pilastra. Se utiliza cuando Ángulos mayores que está seleccionado para Pilastras de esquina en. |
