Propiedades de tipo de barandal continuo
Modifique las propiedades de tipo para cambiar las especificaciones para una familia de barandales continuos, como el espacio libre, el perfil, el tipo de transición, los soportes o las extensiones, entre otras opciones.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre Descripción
Construcción
Unión predeterminada Especifica el tipo de unión para el pasamano o el barandal superior, como Inglete o Empalme.
Radio de empalme Si se especifica una junta de empalme, este valor determina el radio de empalme.
Espacio libre Especifica la distancia desde el borde exterior del pasamano al muro, la pilastra o el pilar al que está enlazado el pasamano.
Altura (solo para pasamanos) Especifica la altura de la parte superior del pasamano desde el suelo, la huella, la zanca, la rampa u otra superficie de anfitrión.
Perfil El perfil que especifica la forma del barandal continuo.
Proyección Especifica la distancia desde el borde interior del pasamano al muro, la pilastra o el pilar al que está enlazado el pasamano.
Transiciones Especifica el tipo de transición utilizado en el pasamano o en el barandal superior.
  • Ninguno. En un sistema de escaleras con un descansillo, el barandal interior finalizará en el mamperlán de la primera o la última huella del descansillo.
  • Continua. Se utiliza cuando hay transiciones muy justas y perfiles de barandal complejos.
  • Simple. Se utiliza cuando hay transiciones muy justas con un perfil de barandal circular.
Materiales y acabados
Material Especifica el material del pasamano o del barandal superior. Haga clic en el valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Materiales. Consulte Materiales.
Soportes (solo para pasamanos)
Familia Especifica el tipo de soporte del pasamano.
Presentación Especifica la posición de los soportes de pasamanos:
  • Ninguno. Permite colocar soportes manualmente.
  • Distancia fija. Especifique la distancia mediante la propiedad Espaciado definida a continuación.
  • Alinear con pilastras. - Los soportes se colocan automáticamente y se centran de forma horizontal en cada una de las pilastras del sistema de barandillas.
  • Número fijo. Especifique el número de soportes mediante la propiedad Número definida a continuación.
  • Espaciado máximo. Coloca el número máximo de soportes a lo largo del sistema de barandillas sin superar el valor de la propiedad Espaciado.
  • Espaciado mínimo. Coloca el número máximo de soportes que cabrán a lo largo del camino de barandal sin quedar por debajo del valor de la propiedad Espaciado.
Espaciado Especifica el valor de espaciado utilizado con la preferencia Diseño asociada.
Justificación Especifica la opción de justificación para colocar los soportes:
  • Inicio. Extremo inferior del barandal si este se ha colocado automáticamente en la escalera, o bien la posición donde se haya hecho clic por primera vez, si el barandal se ha colocado manualmente.
  • Centro. Centrado a lo largo de todo el camino del pasamano.
  • Final. Extremo superior del barandal si este se ha colocado automáticamente en la escalera, o bien la posición donde se haya hecho clic por última vez, si el barandal se ha colocado manualmente.
Número Si la propiedad Diseño está definida en Número fijo, este valor especifica el número de soportes utilizados.
Extensión (inicio/parte inferior)
Estilo de extensión Especifica la preferencia de enlace para la extensión de barandal (si existe).
  • Ninguno
  • 1 - Muro
  • 2 - Suelo
  • 3 - Pilastra
Longitud Especifica la longitud de la extensión.
Profundidad de huella adicional Seleccione esta opción para añadir una profundidad de huella a la longitud de la extensión.
Nota: Esta opción puede ser necesaria para satisfacer varios códigos de barandilla.
Extensión (final/parte superior)
Estilo de extensión Consulte Extensión de inicio/parte inferior.
Longitud Consulte Extensión de inicio/parte inferior.
Terminaciones
Terminación de parte inferior/inicial Especifica el tipo de terminación para el inicio/la parte inferior del barandal superior o del pasamano.
Terminación de final/parte superior Especifica el tipo de terminación para el final/la parte superior del barandal superior o del pasamano.
Datos de identidad
Consulte Propiedades de tipo del sistema de barandillas para conocer las definiciones de Datos de identidad.
