Al tomar prestado un elemento de un subproyecto, tiene derechos exclusivos para editarlo. Para indicar este estado, su nombre se muestra en el cuadro de diálogo Subproyectos como prestatario y también se muestra en la paleta Propiedades del parámetro Editado por.
El procedimiento más simple para tomar prestado un elemento consiste en aplicarle un cambio. Si el subproyecto al que pertenece el elemento no es propiedad de ningún otro usuario, usted se convierte automáticamente en prestatario del elemento y puede hacer cambios en él. Si el elemento no está disponible para su edición, se abre un cuadro de diálogo que permite realizar una solicitud de edición con el propietario del elemento o el subproyecto. Consulte la sección Presentar una solicitud de edición mostrada a continuación para obtener información adicional.
Si no hay ningún otro usuario editando el elemento, este quedará a su disposición para editar.
grupo Gestionar colaboración
Mostrar Hacer controles editables para uso compartido. De este modo, el control estará visible cuando se hayan seleccionados elementos que no sean de su propiedad. Los controles no estarán visibles cuando se seleccionen varios elementos a menos que
(Activar controles) esté activado.
Cuando otro miembro del equipo esté modificando un elemento o un subproyecto, no se puede tomar prestado el elemento. Debe presentarle una solicitud de edición para poder modificar el elemento. Cuando se requiera una solicitud de edición, se mostrará un cuadro de diálogo para que la presente.
Si no realiza más cambios en el archivo y lo cierra sin guardar, no se recibe la notificación de concesión/denegación al volver a abrir el archivo local. Para recibir una notificación, guarde el archivo antes de cerrarlo.
(Solicitudes de edición) o en la ficha Colaborar
grupo Sincronizar
