Detecte intersecciones no válidas entre elementos de un modelo.
La herramienta Comprobación de interferencias puede encontrar intersecciones en un conjunto de elementos o en todos los elementos del modelo.
Metodología de trabajo habitual de comprobación de interferencias
Esta herramienta puede usarse durante el proceso de diseño, para asegurar la coordinación de sistemas y elementos de construcción principales. Utilícela para prevenir conflictos y reduce el riesgo de cambios de construcción y sobrecostes.
A continuación se muestra un flujo de trabajo habitual:
- Un arquitecto acuerda un modelo básico previa consulta con el cliente.
- El modelo de construcción se envía a un equipo que incluye profesionales de otras disciplinas, por ejemplo, ingenieros de estructuras. Trabajan en su propia versión del modelo. A continuación, el arquitecto lo vincula y comprueba si hay interferencias.
- Los profesionales de otras disciplinas remiten el modelo al arquitecto.
- El arquitecto ejecuta la herramienta Comprobación de interferencias en el modelo existente.
- Se genera un informe basado en la comprobación, que detalla interferencias no deseables.
- El equipo de diseño las estudia y elabora una estrategia para corregirlas.
- Se designan uno o más integrantes del equipo como encargados de la resolución de conflictos.
Elementos que requieren comprobación
Entre los elementos que pueden incluirse en la comprobación de interferencias están:
- Jácenas y correas estructurales
- Pilares estructurales y pilares arquitectónicos
- Tornapuntas y muros estructurales
- Puertas, ventanas y tornapuntas estructurales
Cubiertas y suelos
- Suelos y equipos especializados
- Un proyecto de Revit vinculado y elementos en el modelo actual
Nota: Las piezas de fabricación MEP y los elementos detallados de modelado de acero no se incluyen durante la comprobación de interferencias. El flujo de trabajo recomendado es utilizar Navisworks.
Para ejecutar una comprobación de interferencias
- Si lo desea, seleccione algunos elementos en una vista.
- Haga clic en la ficha Colaborar
grupo Coordinar
menú desplegable Comprobación de interferencias
(Ejecutar comprobación de interferencias).
Se abre el cuadro de diálogo Comprobación de interferencias.
Si ha seleccionado varios elementos en la vista, se aplica un filtro para que el cuadro muestre solo las categorías correspondientes.
Si no ha seleccionado ningún elemento, el cuadro mostrará todas las categorías del modelo actual.
- En la parte izquierda del cuadro, seleccione un valor en la primera lista de categorías del menú desplegable.
Por ejemplo, seleccione Proyecto actual.
Nota: Si ha seleccionado un modelo vinculado de Revit para ejecutar una comprobación, debe seleccionar el nombre en esta opción. Por ejemplo, si ha seleccionado el modelo vinculado llamado Mylink1, seleccione ese nombre en el menú desplegable de categorías. Después de seleccionar el nombre, se muestra una lista de las categorías de elementos existentes en el modelo vinculado.
- Seleccione las que quiera.
Por ejemplo, seleccione Cubiertas.
- En la parte derecha del cuadro, seleccione un valor en el segundo menú desplegable de categorías.
Este valor puede ser una selección actual de elementos, el modelo actual o un modelo vinculado de Revit.
- Seleccione las demás categorías deseadas.
Por ejemplo, para completar una comprobación de interferencias cubierta-suelo, seleccione los suelos como categoría.
- Haga clic en Aceptar.
Si no se detectan interferencias, en pantalla aparece un cuadro de diálogo para informar debidamente.
Si se detectan interferencias, aparece el cuadro de diálogo Informe de interferencias. Aquí se mostrarán todos los elementos en conflicto.
La agrupación de interferencias depende de cómo se genere una comprobación. Por defecto, se agrupan como Categoría 1 (columna izquierda) y Categoría 2 (columna derecha). Puede invertir la agrupación a Categoría 2, Categoría 1. Por ejemplo, si ha ejecutado la comprobación cubiertas-suelos, el cuadro de diálogo debería mostrar primero la categoría de cubiertas y luego los suelos que interfieren con la cubierta.
- Para ver uno de los elementos en conflicto, seleccione su nombre en el cuadro de diálogo Informe de interferencias y haga clic en Mostrar.
La vista actual muestra el problema.
- Para resolver un conflicto, haga clic en la vista y modifique los elementos solapados.
El cuadro de diálogo Informe de interferencias se mantiene visible.
- Una vez corregido el problema, haga clic en Actualizar en el cuadro de diálogo Informe de interferencias.
Si el problema se ha resuelto, los elementos implicados se eliminan de la lista de conflictos.
Nota: La función Actualizar vuelve a comprobar únicamente las interferencias aún presentes en el informe. Pero no se repite la comprobación original.
Puede seguir aplicando esta acción para resolver otros conflictos.
Si no es posible resolverlos todos sin la intervención de otros integrantes del equipo, puede generar una versión html del informe.
- En el cuadro de diálogo Informe de interferencias, haga clic en Exportar.
- Asigne un nombre al informe, acceda a la carpeta en la que desee guardarlo y haga clic en Guardar.
- En el cuadro de diálogo Informe de interferencias, haga clic en Cerrar.
- Para ver de nuevo el informe más reciente, haga clic en la ficha Colaborar
grupo Coordinar
(Mostrar último informe).
Esta herramienta no repite la comprobación.
Consejos sobre comprobación de interferencias
- El tiempo de procesamiento de las comprobaciones varía en gran medida. No se recomienda comprobar todas las categorías entre sí en un modelo grande, ya que puede requerir mucho tiempo. Seleccione un número limitado de elementos o de categorías, a fin de reducir el tiempo de procesamiento.
- Para ejecutar una comprobación en todas las categorías disponibles, seleccione Todas, en el cuadro de diálogo Comprobación de interferencias y luego marque una de las casillas de categoría.
- Haga clic en Ninguna para desmarcar cualquier categoría que esté seleccionada.
- Haga clic en Invertir para cambiar la selección de categorías, anulando la selección de las seleccionadas actualmente y seleccionando las que no lo están.
