Defina notificaciones, nombres de usuario y parámetros para la unión del archivo de diario.
Opciones. Haga clic en la ficha General.
| Opción | Descripción |
| Notificaciones | |
| Intervalo de recordatorio para guardar | La frecuencia con que el software le recuerda que se deben guardar los cambios recientes en los archivos abiertos. |
| Intervalo de recordatorio para sincronizar con archivo central | La frecuencia con que el software le recuerda que se debe sincronizar con el archivo central (cuando se está usando la función Uso compartido). |
| Nombre de usuario |
El identificador asociado con una sesión concreta del software. Si Revit se está ejecutando y ha iniciado sesión en Autodesk Account, el ID de Autodesk se utiliza como nombre de usuario y no se puede modificar. Si Revit se ejecuta mientras no se ha iniciado sesión en Autodesk Account, Revit utilizará el nombre de usuario de Windows como nombre de usuario por defecto. En sesiones posteriores en la misma estación de trabajo, Revit utilizará por defecto el nombre de usuario guardado que se ha almacenado en revit.ini. Al colaborar dentro de su red, los permisos de edición se basan en el nombre de usuario. Dos (o más) modelos locales activos (o uno local y el modelos central) no se deberían editar nunca con el mismo nombre de usuario, para evitar problemas de compatibilidad entre los modelos locales y el central. |
| Eliminación de archivo de diario | |
| Si el número de archivos de diario es superior a...
Acción requerida Suprimir diarios de más de (días) |
Especifica el número de archivos de diario que se conservarán y el número de días que desea conservarlos.
Los archivos de diario son documentos de texto que registran todos los pasos en las sesiones de Revit. Estos archivos se utilizan principalmente para ofrecer asistencia de software. Los archivos de diario sirven para detectar un problema o crear de nuevo pasos o archivos perdidos. Se guardan al final de cada sesión. Consulte Acerca de los archivos de diario. |
| Frecuencia de actualización de uso compartido | La frecuencia con que el software actualiza modos de visualización de uso compartido. |
| Opciones de visualización | |
| Disciplina de vista por defecto | Especifica un valor por defecto de disciplina para las vistas donde no hay ninguna plantilla de vista por defecto o donde hay una plantilla de vista pero no se ha especificado la disciplina de vista. Al cambiar la selección actual se modifica el parámetro DefaultViewDiscipline en el archivo Revit.ini. |
