El parámetro tipo de pieza proporciona más subclasificaciones para una categoría de familia y determina el comportamiento de las piezas dentro de la misma.
El tipo de pieza cumple dos funciones:
Si una categoría de familia proporciona un parámetro de tipo de pieza, los valores de tipo de pieza disponibles dependerán de la categoría de familia. La tabla siguiente muestra qué tipos de pieza con se corresponden con cuáles categorías de familia:
| Categorías de familia | Tipos de pieza |
| Terminales de aire | Normal |
| Unión de bandeja de cables | Cruz de canal, Codo de canal, Canal multipuerto, Desfase de canal, Te de canal, Transición de canal, Unión de canal, Codo vertical de canal, Cruz tipo escalera, Codo tipo escalera, Multipuerto tipo escalera, Desfase tipo escalera, Te tipo escalera, Transición tipo escalera, Unión tipo escalera, Codo vertical tipo escalera |
| Dispositivos de comunicación | Normal, Caja de conexiones |
| Uniones de tubo | Tapón, Cruz, Codo, Codo de caja de conexiones, Multipuerto, Te, Transición, Unión |
| Dispositivos de datos | Normal, Caja de conexiones |
| Accesorios de conducto | Se enlaza a, En línea, Regulador de flujo |
| Uniones de conducto | Tapa, Cruz, Codo, Cruz lateral, Te lateral, Multipuerto, Desfase, Pantalones, Grifo - Ajustable, Grifo - Perpendicular, Te, Transición, Unión, Conexión en Y |
| Equipo eléctrico | Interruptor de equipos, Otro panel, Cuadro de control, Cuadro conmutador, Transformador |
| Aparatos eléctricos | Caja de conexiones, Normal, Interruptor |
| Dispositivos de alarma de incendios | Caja de conexiones, Normal |
| Dispositivos de iluminación | Caja de conexiones, Normal, Interruptor |
| Luminarias | Caja de conexiones, Normal |
| Equipos mecánicos | Dividir en, Remate, Sensor en línea, Normal, Válvula - Dividir en |
| Timbres de enfermería | Caja de conexiones, Normal, Interruptor |
| Accesorios de tubería | Se enlaza a, En línea, Remate, Sensor en línea, Normal, Sensor, Válvula - En línea, Válvula normal |
| Uniones de tubería | Tapón, Cruz, Codo, Brida, Cruz lateral, Te lateral, Acoplamiento mecánico, Multipuerto, Racor - Ajustable, Racor - Perpendicular, Te, Transición, Unión, Conexión en y |
| Aparatos sanitarios | Normal |
| Dispositivos de seguridad | Caja de conexiones, Normal, Interruptor |
| Rociadores | Normal |
| Dispositivos telefónicos | Caja de conexiones, Normal |
