Actualizar los parámetros de usuario en una organización
Cambie uno o más parámetros de Revit.ini para los usuarios de toda la organización.
  1. Cree una versión personalizada del archivo Revit.ini, tal y como se describe a continuación:
    1. Cree una copia de Revit.ini y conserve la versión original por si necesita volver al estado inicial.
    2. Edite una nueva copia del archivo Revit.ini y cambie los valores de los parámetros deseados, según sus necesidades.
      Por ejemplo, supongamos que desea cambiar el valor Theme en la sección AppFrame, y los valores de los parámetros HelpBrowser y OnlineHelpLocale en la sección Documentation.
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      OnlineHelpLocale=enu
    3. En la sección Install de Revit.ini, añada el parámetro Update para indicar las secciones y los parámetros que se deben cambiar para cada usuario que recibe el archivo Revit.ini actualizado.
      Utilice este formato:
      Update=section|setting;section|setting;section|setting...
      Por ejemplo:
      [Install]
      Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
    4. Utilice un script o un objeto de directiva de grupo (GPO) para insertar el archivo Revit.ini actualizado en la carpeta UserDataCache en el equipo de cada usuario.
      La versión del archivo Revit.ini en UserDataCache se encuentra en la siguiente ubicación:
      %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2023 Release\UserDataCache
  2. Pida a los usuarios que reinicien el software Revit.
    La próxima vez que un usuario inicie Revit, el software comparará UserDataCache\Revit.ini con la versión del archivo guardada en el perfil de usuario. Si el software determina que el parámetro Update en la versión de UserDataCache varía respecto al parámetro Update de la versión del archivo guardada en el perfil de usuario (o si no existe ninguna versión del archivo en dicha ubicación), Revit copia los parámetros especificados por el parámetro Update de UserDataCache\Revit.ini en la versión de Revit.ini guardada en el perfil de usuario y sobrescribe los valores anteriores de dichos parámetros. El resto de valores de la versión del archivo Revit.ini guardada en el perfil de usuario no se cambian.
Ejemplo
Antes de que el usuario reinicie Revit, la versión del archivo Revit.ini guardada en el perfil de usuario muestra los valores siguientes:
[AppFrame]
Theme=1
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpLocale=fra
Después de que el usuario reinicie Revit (lo cual inicia la actualización de los parámetros), la versión del archivo Revit.ini guardada en el perfil de usuario muestra los valores siguientes:
[AppFrame]
Theme=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
Ahora, los parámetros actualizados ya están implementados para el usuario. Estos parámetros se utilizarán cada vez que el usuario inicie el software.
