Parámetros Misc en Revit.ini
En el archivo Revit.ini, los parámetros de la sección [Misc] controlan varios comportamientos de Revit.
DisableBackgroundProcesses
Desactiva Procesos en segundo plano.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado (predeterminado), 1 = activado
Nota: Se muestra un icono de advertencia para el icono Procesos en segundo plano en la barra de estado cuando esta opción está desactivada.
DisableCaBaGGe_3
Desactiva la estructura de CaBaGGe_3. CaBaGGe (Camera Based GRep Generation) permite navegar por modelos de Revit muy detallados más rápidamente, sin dedicar tiempo a elementos que el usuario no ve. Desactive CaBaGGe si considera que el tiempo dedicado a la manipulación de panorámicas, zoom y vistas es una distracción innecesaria.
Tipo = entero
DisableProductFeedback
Desactiva la encuesta Comentarios sobre el producto e impide que aparezca al final de las sesiones de Revit.
Tipo = entero
DisableRoomAreaSpaceAutomaticLeader
Proporciona la opción de conservar el comportamiento original en el que se muestra un mensaje de advertencia cuando una etiqueta de espacio, habitación o área se desplaza fuera del contorno de espacio, habitación o área. El mensaje de advertencia indica que una directriz debe estar activada para ver el contenido de la etiqueta cuando las etiquetas se desplazan fuera del contorno.
El nuevo (comportamiento por defecto) permite automáticamente que la directriz vea una etiqueta cuando la etiqueta de espacio, habitación o área se desplaza fuera del contorno.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado
EnableHeatingAndCoolingLoads
Muestra el comando Cargas de calefacción y refrigeración de la ficha Analizar. Uso de la herramienta de cargas de calefacción y refrigeración
Tipo = entero
Nota: La opción Herramientas de análisis mecánico debe estar activada en la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones.
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault
Permite cambiar el nombre de una vista, una tabla de planificación, un plano o un grupo al hacer doble clic lentamente en el Navegador de proyectos. (Al hacer doble clic rápidamente, se abre; al hacer doble clic lentamente, se cambia el nombre).
Esta función se encuentra activada por defecto. Para desactivar el cambio de nombre al hacer doble clic lentamente, añada el parámetro a la sección [Varios] y establézcalo en 0 (cero).
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado(predeterminado)
EnableWeatherInLocation
Muestra la ficha Clima del cuadro de diálogo Ubicación y emplazamiento.
Tipo = entero
IgnoreDeletionOfRequiredSettings
Suprime todos los cuadros de diálogo, transacciones bloqueadas y cuadros de diálogo de recuperación del Informe de error del cliente (CER) relacionados con parámetros internos obligatorios que faltan.
Tipo = entero
LoadAutodeskFamilyHideContentDownloadBanner
Desactiva el mensaje sobre el rendimiento lento al cargar más de 50 familias mediante Cargar familia de Autodesk. Acerca de Cargar familia de Autodesk
Tipo = entero
ShowLoadAutodeskFamily
Controla la visualización del botón Cargar familia de Autodesk de la cinta de opciones. Acerca de Cargar familia de Autodesk
Tipo = entero
Ejemplo
[Misc]
DisableCaBaGGe_3=1
DisableProductFeedback=0
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0
IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1
ShowLoadAutodeskFamily=1
