En el archivo Revit.ini, los parámetros de la sección [Directories] especifican los parámetros, archivos y ubicaciones utilizados en distintas funciones de Revit.
Algunos de estos parámetros corresponden a los presentes en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Corresponde a las rutas especificadas en la tabla Rutas adicionales de apariencia de renderización de la ficha Renderizado, en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = cadena
Ejemplo: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<nombre de usuario>\Documents\_Revit 2023 Release\RenderFiles\
Define el nombre y la ubicación del archivo de capas DGN.
Tipo = cadena
Valor predeterminado= C:\ProgramData\Autodesk\<producto y versión>\exportlayers-dgn-AIA.txt
Determina la tabla que mapea las categorías y subcategorías de Revit a entidades y clases IFC. Esta información se utiliza para determinar cómo exportar algunos elementos de Revit a IFC.
Tipo = cadena
Valor predeterminado: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
Especifica la ubicación de un archivo de parámetros compartidos.
Tipo = cadena
Valor predeterminado: "" (cadena vacía)
Define la ubicación de los archivos IES utilizados por las luminarias.
Tipo = cadena
Ejemplo: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<producto y versión>\IES\
Determina la tabla que mapea las entidades IFC a categorías y subcategorías de Revit. Esta información se utiliza para determinar cómo importar determinadas entidades IFC en Revit.
Tipo = cadena
Valor predeterminado = "" (cadena vacía)
Determina el archivo de plantilla utilizado por IFC para ejecutar el comando Abrir IFC. Si no se especifica ningún valor, Revit utiliza la plantilla predeterminada.
Tipo = cadena
Define el nombre y la ubicación del archivo que especifica los grosores de línea para los archivos DWG importados.
Tipo = cadena
Valor predeterminado = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
Define la ubicación de los archivos de tabla de consulta, que se utilizan cuando se trabaja con componentes de MEP para definir valores de parámetros en un actualización de archivo CSV externo de una versión anterior a Revit 2014.
Tipo = cadena
Ejemplo: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<producto y versión>\Lookup Tables\
Define la ubicación de los archivos relacionados con los materiales.
Tipo = cadena
Valor predeterminado: "..\Data\Rendering"
Corresponde a la opción Ruta por defecto para archivos de usuario en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = cadena
Ejemplo: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
Corresponde a la opción Ruta raíz para nubes de puntos en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = cadena
Ejemplo: RootPathForPointClouds=C:\Users\<nombre de usuario>\Documents\PointClouds
[Directories] ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\ ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2023 Release\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\IES\ LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Lookup Tables\ ExportLayersNameDGN=
