Después de añadir una etiqueta a una vista, puede cambiar su línea directriz de varias maneras.
Vídeo: Colocar etiquetas y directrices
Si desea... | Debe... |
cambiar la longitud de la directriz | seleccionar la etiqueta y, a continuación, utilizar el control con forma de cruz para mover la etiqueta. |
añadir una punta de flecha a la línea directriz | seleccionar la etiqueta y, en la paleta Propiedades, hacer clic en ![]() |
cambiar el color, grosor y patrón de la línea directriz | hacer clic en la ficha Gestionar![]() ![]() ![]() |
añadir una etiqueta de directriz múltiple | seleccionar un comando de colocación de etiquetas en la cinta de opciones y hacer clic en la ficha Modificar | Etiqueta ![]() ![]() ![]() |
editar una etiqueta de directriz múltiple para añadir o eliminar referencias | seleccionar la directriz y hacer clic en la ficha Modificar | Etiquetas de <elemento> ![]() ![]() ![]() Nota: El comando Editar etiqueta abre un modo de edición en el que se pueden añadir o eliminar referencias. Haga clic en Finalizar para guardar y salir del modo de edición o en Cancelar para descartar los cambios y salir del modo de edición.
