Utilice la herramienta Buscar/Reemplazar para buscar texto en notas y grupos de detalles, y sustituirlo por texto nuevo.
También es posible pasar el control entre usuarios de subproyectos.
Nota: La función Buscar/Reemplazar solo está disponible para texto creado con la herramienta Texto. El texto en una vista basada en parámetros, por ejemplo un valor de etiqueta, o el texto de una tabla de planificación, no se reconocen con la función Buscar/Reemplazar.
Para utilizar la herramienta Buscar/Reemplazar, realice lo siguiente:
- Busque el texto deseado en el campo Buscar. Las entradas buscadas anteriormente se pueden encontrar en el menú desplegable.
La función Buscar está disponible para buscar en los siguientes elementos:
- Selección actual: busca texto en las notas de texto seleccionadas.
- Vista actual: busca texto en la vista abierta.
- Todo el proyecto: busca texto en todo el proyecto.
Nota: El texto de los grupos de detalles solo se puede reemplazar desde la ficha Modificar | Grupos de detalles
grupo Grupo
(Editar grupo). Cuando se utiliza la opción Editar grupo para reemplazar texto, esta acción se realiza en todos los ejemplares de grupo.
- Haga clic en Buscar siguiente o Buscar todo para mostrar los resultados de la búsqueda.
- El cuadro de diálogo Buscar/Reemplazar presenta los resultados en una tabla. Cada fila muestra un único resultado de búsqueda. Las columnas de la tabla tienen las etiquetas siguientes:
- Igualación: muestra el resultado de la búsqueda de texto.
- Encontrado en: muestra el nombre del grupo o la vista, como por ejemplo Nivel 1, Norte, Grupo de detalles 1.
- Tipo de vista: muestra la clase de vista en la que se encuentra el resultado de la búsqueda como, por ejemplo, plano de planta o alzado.
Nota: Al seleccionar una fila, el campo Contexto muestra un fragmento de texto que identifica la ubicación exacta de la cadena de texto.
- Para reemplazar texto, puede seleccionar un ejemplar en el que aparezca el texto y hacer clic en Reemplazar para sustituir ese ejemplar de texto. También puede hacer clic en Reemplazar todo para sustituir todas las instancias del texto por el texto deseado en el proyecto.
