Añada una cota de elevación para obtener el punto de elevación de un elemento como una rampa, una carretera, una superficie topográfica o un descansillo de escalera.
-  Haga clic en la ficha Anotar grupo Cota grupo Cota  (Cota de elevación). (Cota de elevación).
- En el selector de tipo, elija el tipo de cota de elevación que desee colocar.
- En la barra de opciones, especifique lo siguiente:  - Seleccione o anule la selección de Directriz.  Cota de elevación sin directriz y con directriz
- Si se ha seleccionado Directriz, puede seleccionar Hombro para crear un ángulo en la directriz de la cota de elevación.  Cota de elevación con hombro de directriz y sin hombro de directriz
- Si va colocar una cota de elevación relativa, debe seleccionar un nivel para el parámetro Base relativa.
- Seleccione una opción para Mostrar elevaciones (se activa al colocar una cota de elevación en una vista de plano): - Elevación (seleccionada) real muestra la elevación del punto seleccionado en el elemento.
- Elevación superior muestra la elevación superior del elemento.
- Elevación inferior muestra la elevación inferior del elemento.
- La opción Elevaciones superior e inferior muestra ambas elevaciones del elemento.
- Seleccione el borde de un elemento o el punto de una superficie topográfica.  Cuando mueva el cursor sobre un elemento en el que pueda colocar la cota de elevación, el valor de la cota se mostrará en el área de dibujo.
- Si va a colocar una cota de elevación: - sin una directriz, haga clic para colocarla.
- con una directriz, aleje el cursor del elemento y haga clic para colocar la cota.
- con una directriz y un hombro, aleje el cursor del elemento. Haga clic una vez para colocar el hombro de la directriz. Vuelva a mover el cursor y, a continuación, haga clic para colocar la cota de elevación.
- Para terminar, pulse Esc dos veces.
Si selecciona una cota de elevación después de colocarla, la puede desplazar mediante los pinzamientos de arrastre. Si suprime un elemento al que se hace referencia o desactiva su visibilidad, la cota de elevación desaparece.
Temas relacionados
