Al trabajar con una vista 3D, puede visualizar y modificar los niveles del modelo.
 Vídeo: Trabajar con niveles en vistas 3D
| Vista ortogonal | Vista en perspectiva |
| En las vistas ortogonales, los niveles están visibles por defecto.
					 Los niveles se muestran con el estilo de línea asignado.
					 Se pueden visualizar el texto y el símbolo del extremo inicial de nivel.
 | En las vistas en perspectiva, los niveles no están visibles por defecto.
					 Los niveles se muestran con una línea continua.
					 No se muestran el texto ni el símbolo del extremo inicial de nivel.
 Para cambiar la visibilidad de los niveles en una vista, utilice el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos, ficha Categorías de anotación.
Nota: Al actualizar un modelo existente de una versión anterior a Revit 2019, las vistas 3D no muestran los niveles. Utilice el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos para que los elementos estén visibles.
En una vista 3D, puede tratar los niveles de muchas formas similares a una vista 2D, incluido lo siguiente:
- Oculte niveles por elemento, categoría o filtro, o bien mediante el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos.
- Modifique los gráficos de niveles individuales o en función de los parámetros de filtros de vista.
- Visualice niveles mediante el tramado (en el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos).
- Utilice una caja de referencia para especificar las extensiones específicas de vista del plano de nivel.
- Modifique los alzados de los niveles.
- Copie o corte el nivel y péguelo en otra ubicación del modelo o en otro modelo.
- Suprima los niveles del modelo.
- Fuerce a los niveles al colocar otros elementos.
- Modifique las propiedades del ejemplar de nivel y de tipo de nivel.
- Incluya la visibilidad de nivel como parte de una plantilla de vista en función del cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos, ficha Categorías de anotación.
Nota: No se pueden añadir niveles en una vista 3D, pero se pueden copiar niveles existentes y pegarlos en otras ubicaciones de la vista.
Al seleccionar un nivel, su plano se muestra como una superficie de color azul, aparecen los controles en el lienzo y sus propiedades se muestran en la paleta Propiedades.
En un nivel seleccionado, puede utilizar los controles en el lienzo para realizar las siguientes acciones:
- Cambie el alzado del nivel
- Modifique las extensiones del modelo del plano de nivel (siempre que no esté controlado por una caja de referencia).
- Solo en las vistas ortogonales:
		  - Oculte o visualice el extremo inicial de nivel (el texto y el símbolo).
- Modifique la etiqueta de nivel.
- Modifique las extensiones específicas de la vista del plano de nivel cuando se aplique una caja de referencia o sección a la vista.
