Añadir una cota angular
Puede colocar cotas angulares en varios puntos de referencia que compartan una intersección. No se puede arrastrar el arco de cota para mostrar un círculo completo.
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo Cota (Angular).
  2. Sitúe el cursor en un componente y haga clic para crear el punto inicial de la cota.
    Consejo: Puede usar la tecla Tab para cambiar el punto de referencia de la cota de una cara de muro a un eje de muro.
  3. Sitúe el cursor en un componente que no sea paralelo al primero y haga clic.
    Consejo: Puede seleccionar varios puntos de referencia para la cota. Cada elemento que acote debe pasar por un punto común. Por ejemplo, para crear una cota angular con varias referencias entre cuatro muros, cada uno de ellos debe pasar por un punto común.
  4. Arrastre el cursor para ajustar el tamaño de la cota angular.
  5. Cuando el tamaño de la cota esté correctamente ajustado, haga clic para colocarla.
