Utilice Recortar/Extender, Conexión rápida o Enrutamiento y relleno para rellenar huecos en un modelo de fabricación de red de conductos, tuberías o contención eléctrica.
Según la situación, puede utilizar distintas herramientas para rellenar separaciones en un modelo de fabricación.
A continuación, se describen algunos de los factores que influyen en el modo de seleccionar piezas de fabricación MEP cuando se utilizan estas herramientas de relleno automático. El comportamiento varía un poco según la herramienta.
- Exclusiones: las piezas que se indican como excluidas en la paleta Piezas de fabricación MEP nunca se utilizan para funciones de relleno automático. Por ejemplo, si tiene diferentes clases de codos en la paleta Piezas de fabricación MEP, al utilizar herramientas de relleno automático, debe excluir las que no desea, de modo que las elegidas se coloquen automáticamente. Para obtener más información, consulte Excluir piezas de las herramientas de relleno automático.
- Menor número de piezas: Revit elige la solución (pieza) que requiere el uso del menor número de piezas en el tramo. Por ejemplo, al añadir en un tramo, se añadirá un tapón en lugar de una unión en te.
- Solución más compacta: cuando hay varias soluciones con la misma cantidad de piezas, se utiliza la más compacta.
Vídeo: Rellenar huecos en un modelo de fabricación.
Conexión rápida
Para utilizar la herramienta Conexión rápida, siga estos pasos:
- Seleccione una unión de fabricación con un conector abierto.
- Haga clic con el botón derecho en Conexión rápida o arrastre desde el conector inicial.
- Haga clic en un conector abierto en otra pieza de fabricación para establecer el final del enrutamiento.
Conexión rápida es útil para estirar un desfase o una inclinación, o para arrastrar una curvatura.
Si está disponible más de una solución, Revit proporciona la opción para abrir el editor Enrutamiento y relleno.
Para utilizar la herramienta Enrutamiento y relleno, siga estos pasos:
- Seleccione una pieza de fabricación con un conector abierto. Si la pieza seleccionada tiene más de un conector abierto, tiene que seleccionar el conector desde el que desea realizar la ruta.
- Haga clic en la ficha Modificar | Piezas de fabricación
grupo Editar
(Enrutamiento y relleno).
Al mover el ratón,
Revit sondea los conectores abiertos en la vista en que se encuentren en el mismo plano para determinar si es posible una conexión. Se muestra una flecha en cada conector disponible.
Nota:
- El ángulo de conexión no puede ser superior a 90 grados.
- La función Enrutamiento y relleno solo proporcionará soluciones que tengan como máximo dos pliegues/codos. Puede añadir un codo al final de un segmento antes de utilizar la herramienta para modificar las soluciones ofrecidas.
- Haga clic en un conector abierto para establecer el final de la ruta.
El punto inicial debe ser un conector en una pieza de fabricación. Sin embargo, el punto final puede estar en un elemento genérico de Revit por ejemplo un conducto, una tubería o un equipo mecánico.
En algunos casos, es posible que aparezca un mensaje de error que indique: "No se ha logrado ajustar la unión de fabricación. No se ha podido encontrar un enrutamiento admitido". Puede haber diversas razones por las que no se puede encontrar una solución.
- Compruebe las exclusiones para asegurarse de que hay piezas adecuadas desde las que crear una solución. Consulte Excluir piezas de herramientas de relleno automático.
- Compruebe que los tamaños de las piezas disponibles sean coherentes con la situación. Consulte Cambiar el tamaño de piezas de fabricación en Revit.
- En algunos casos, puede que no haya suficiente espacio para ajustar una combinación de uniones necesarias para una solución. Las soluciones pueden ser posibles al separar más los elementos o, en el caso de los desfases, al aproximarlos.
- Haga clic en Anterior y Siguiente en el grupo Soluciones o
y
en el área de dibujo para ver las posibles soluciones. Primero se muestran las soluciones que requieren el menor número de piezas. Al hacer clic en Siguiente, las soluciones mostradas requieren un mayor número de piezas para completar el tramo.
Consejo: También se pueden pulsar las teclas de flecha derecha e izquierda para ver las soluciones siguientes y anteriores.
La paleta Piezas de fabricación MEP muestra todas las piezas que se utilizan en las soluciones disponibles. Un punto azul indica que una pieza se utiliza en la solución seleccionada actualmente. Al colocar el cursor en una pieza de la lista, esta se resalta en el área de dibujo. En la paleta Piezas de fabricación MEP, seleccione las casillas de verificación para filtrar la lista de uniones disponibles y limite el número de soluciones.
- (Opcional) Los cambios de tamaño, forma y dirección se producen a partir del punto inicial de la ruta. Para cambiar los puntos iniciales y finales de la ruta, en el área de dibujo, haga clic en
(Iniciar ruta desde extremo opuesto).
- (Opcional) Para enrutar a una solución de grifo o en T y seleccionar el eje como segundo punto de un segmento recto en lugar de un conector abierto, en el grupo Soluciones, haga clic en
(Cortar en). El forzado de cursor inteligente se desactiva automáticamente cuando Cortar en está activada.
- Haga clic en Finalizar en el grupo Soluciones o
en el área de dibujo para aceptar una solución y completar el tramo.
Nota: También puede pulsar Intro para finalizar el comando.
