Analice los ejemplos para comprender cómo se utilizan las fórmulas para calcular los valores de los parámetros de una familia.
La familia de muestra avanzada contiene ejemplos de varios tipos de fórmulas e ilustra cómo se pueden utilizar fórmulas para calcular los valores de los parámetros y calcular la geometría de la familia. La familia de muestra también muestra la sintaxis de los tipos de fórmulas más comunes.
La familia de muestra avanzada (rac_advanced_sample_family.rfa) se instala con el producto en el directorio: %ProgramFiles%\Autodesk\Autodesk Revit 2023 Release\Samples. Los usuarios en línea también pueden descargar el archivo en la página Archivos de familia de muestra.
La familia de muestra avanzada es un dispositivo de sombreado para la luz solar que se coloca encima de una o varias ventanas del proyecto. El usuario define parámetros que definen la relación de la familia de sombreado con la ventana. La geometría del sombreado se modifica de acuerdo con las fórmulas para dar sombra a la ventana. Las imágenes siguientes muestran vistas 3D y de alzado de la familia de sombreado en un proyecto.
Estos ejemplos ilustran fórmulas con funciones matemáticas básicas.
| Parámetro | Fórmula |
Shadow_Length |
Mounting_Height-Window_Sill_Height |
Rel_Angle |
90º-Sun_Angle |
Max Louver Spacing |
Support_Length-(Support_Length*(Desired_Shading_Percent*0.01)) |
Este parámetro se utiliza posteriormente en otra fórmula con funciones trigonométricas; esto permite calcular la longitud del soporte que se deberá utilizar para proyectar una sombra con la longitud definida por el parámetro Shadow_Length.
La longitud del soporte se calcula mediante una función trigonométrica y, a continuación, se redondea hacia arriba hasta el milímetro (mm) más cercano.
Support_Length |
roundup((Shadow_Length/1mm)*tan(Rel_Angle))*1mm |
Estas condiciones variables cambiarán la longitud del soporte requerida que resulta necesaria para cubrir por completo la ventana.
Las instrucciones condicionales se pueden utilizar en una fórmula para comprobar los valores de otros parámetros y devolver los resultados en función de esos valores. Consulte Utilizar instrucciones condicionales en fórmulas para obtener información adicional. En el ejemplo, el parámetro Support_Hanger es un parámetro con valor sí/no que se utiliza para controlar la visibilidad de un soporte adicional para el sombreado.
Support_Hanger |
Support_Length>400mm |
Shade_Factor |
if(Desired_Shading_Percent<65,"Low",if(Desired_Shading_Percent<79,"Med",if(Desired_Shading_Percent<99,"High","Max."))) |
Cuando se utiliza una instrucción condicional en una fórmula para definir un parámetro con valor sí/no, el resultado es implícito, tanto si es verdadero como falso, y no es necesario escribirlo en la sintaxis de la fórmula.
Las matrices de una familia se pueden controlar mediante un parámetro de entero. Cuando se controla la matriz con una fórmula, esta debe presentar una sintaxis que asegure que el valor de matriz siempre sea mayor que 1 (los valores de matriz siempre deben ser mayores que 1).
Number of Supports |
(Length/Max_Support_Spacing)+1 |
Louver Number |
(Support_Length/Max Louver Spacing)+1 |
