Reflejar un modelo
Reubique el modelo reflejando la colocación de las anotaciones y los elementos del modelo alrededor de un eje seleccionado.
Por ejemplo, refleje un modelo para orientar algunas unidades de forma distinta cuando esté organizando unidades idénticas.
Los ejes disponibles son norte-sur, este-oeste, nordeste-sudoeste y noroeste-sudeste. Los ejes se basan en el norte real y la posición del origen interno. Para determinar la ubicación del origen interno, mueva el punto base del proyecto a su ubicación inicial.
Fíjese en el modelo siguiente. La vista de plano de emplazamiento muestra que el punto base del proyecto y el punto de reconocimiento se alejan del origen interno. Para fines ilustrativos, los planos de referencia se intersecan en el origen interno. En este ejemplo, el norte real se alinea con el plano de referencia vertical. Observe las cotas de coordenadas de punto para el punto base del proyecto y el punto de reconocimiento. Estas cotas de coordenadas de punto son relativas al punto de reconocimiento.
Al reflejar un proyecto, se reflejan todos los elementos del modelo, las vistas y las anotaciones. La orientación de las anotaciones se mantiene cuando es preciso. Por ejemplo, para mantener la legibilidad, el texto no se refleja.
En las imágenes siguientes, observe que las coordenadas del punto de reconocimiento y el punto base del proyecto no cambian cuando se refleja el modelo.
Al reflejar se mantienen las coordenadas de los vínculos que se colocan mediante coordenadas compartidas. Los puntos se transforman para moverse sobre el eje seleccionado.
Para reflejar un proyecto
  1. Si el modelo tiene activado el uso compartido, asegúrese de que todos los cambios se hayan comprobado y de que nadie haya accedido al modelo.
  2. Haga clic en la ficha Gestionargrupo Ubicación de proyectomenú desplegable Posición (Reflejar proyecto).
  3. En el cuadro de diálogo Reflejar proyecto, seleccione una opción:
    • De Norte a Sur voltea el modelo verticalmente sobre un eje horizontal que interseca con el origen interno.
    • De Este a Oeste voltea el modelo horizontalmente sobre un eje vertical que interseca con el origen interno.
    • De Nordeste a Sudoeste voltea el modelo vertical y horizontalmente sobre ambos ejes que intersecan con el origen interno.
    • De Noroeste a Sudeste voltea el modelo horizontal y verticalmente sobre ambos ejes que intersecan con el origen interno.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Examine todas las vistas para comprobar los resultados.
    En algunos casos, las relaciones entre los elementos no se admiten como en la orientación original del modelo. Esto puede producir errores y resultados inesperados. Por ejemplo, algunos elementos pueden desviarse del reflejo exacto.
    Tras reflejar el modelo, aparece un mensaje que indica los errores que se hayan detectado. Es posible exportar errores para revisarlos y corregirlos. Realice ajustes en el modelo si es preciso.
  6. Si el modelo tiene activado el uso compartido, después de reflejar el proyecto y confirmar los resultados, sincronice con el modelo central e indique a los usuarios que creen nuevas copias locales.
