Acerca de los materiales en la geometría compuesta
Cada una de las capas de una estructura compuesta tiene asignado un material.
Por ejemplo, una capa puede ser la barrera contra infiltración de aire, otra la de madera contrachapada y otra la de madera. Revit tiene varios materiales predefinidos, pero el usuario puede crear los suyos mediante la herramienta Materiales.
Los materiales de un elemento compuesto se pueden etiquetar, incluir en tablas de planificación e incluir en cómputos de materiales.
Cuando el nivel de detalle de la vista está definido en Medio o Alto, las capas del elemento compuesto se muestran de acuerdo con las propiedades del material de las capas. En un nivel de detalle Bajo, las capas de la estructura compuesta no se muestran. En su lugar, solo se muestra el contorno del elemento, junto con el Patrón de relleno de detalle bajo y el Color de relleno de detalle bajo, si estas propiedades de tipo se especifican para la estructura compuesta.
Las propiedades de los objetos térmicos para materiales y el grosor de las capas se utilizan para calcular el valor R de la estructura compuesta. El valor R se utiliza en la creación del modelo analítico de energía.
Cuando la opción Material estructural está seleccionada para una capa de núcleo capas en un elemento de muro o de forjado, el objeto físico del material asignado a la capa se utiliza en el modelo analítico estructural.
Nota: La Material estructural no está disponible para elementos de cubierta compuesta.
