Utilice esta función para comprobar visualmente diferentes disciplinas a través del diseño 3D y la fase previa a la construcción del proyecto cuando distintos equipos no utilicen necesariamente Revit para el modelado. Permite comprobar visualmente modelos de Revit en relación con otras vistas 3D creadas con otra aplicación o incluso con Revit para fines de coordinación. De este modo, se minimiza el riesgo de conflictos y se reduce la necesidad de realizar cambios.
La función Coordinación se aplica a diversos formatos de archivo (aproximadamente 80 formatos) visibles en Autodesk Viewer. La función Coordinación se conecta fácilmente al entorno de Autodesk Docs, lo que permite vincular vistas 3D directamente en Revit desde una gran variedad de formatos de archivo. Al vincular una vista 3D mediante el método de coordinación, no se descarga el archivo al que se hace referencia en el equipo local. Los datos se leen directamente desde el entorno en la nube según los permisos de la cuenta de Autodesk Docs.
Si el permiso de carpeta se establece como Solo vista en Autodesk Docs, las vistas 3D se pueden vincular en Revit. Al utilizar esta función para el permiso Solo vista en Autodesk Docs, se activa la protección de IP en los flujos de trabajo de colaboración de Autodesk Docs. Las vistas 3D vinculadas al modelo de Revit son representaciones optimizadas que proporcionan contexto al modelo de Revit y permiten realizar comprobaciones cruzadas del diseño entre diferentes disciplinas.
grupo Gestionar proyecto, haga clic en
(Gestionar vínculos).
ficha Coordinación, haga clic en el botón Añadir.
Al vincular una vista 3D de coordinación a un modelo de Revit, la vista 3D se muestra en la vista actual. Aparece rodeado por un cuadro de delimitación, visible al desplazar el cursor por encima de la vista de coordinación. Una vez seleccionada, en la paleta Propiedades, se muestran la ruta de archivo, el nombre y otras propiedades de la vista de coordinación.
En Revit, la vista 3D vinculada para la coordinación se trata como un único elemento. Revit no puede distinguir elementos individuales en la vista 3D. No se pueden seleccionar elementos en la vista 3D vinculada ni se pueden ver sus propiedades.
Tras vincular un modelo de coordinación a un modelo de Revit, utilice el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos para establecer la visibilidad y la transparencia del modelo vinculado. Utilice el parámetro de transparencia para distinguir el modelo de coordinación del modelo de Revit.
Este cuadro de diálogo se organiza en una estructura en forma de árbol. Los nodos principales hacen referencia a archivos individuales (vistas de coordinación exclusivas). Los nodos secundarios hacen referencia a ejemplares (copias) de una vista de coordinación. Un cambio en el nodo principal afectará a todos los ejemplares.
La ficha Modelos de coordinación, en el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos, contiene estas opciones:Visibilidad: active la casilla de verificación para visualizar la vista de coordinación en la vista de Revit o desactívela para ocultarla. Puede establecer la visibilidad de nodos principales (vista de coordinación exclusiva) o de nodos secundarios (ejemplares individuales).
Modificar: seleccione esta opción para definir o cambiar la configuración de transparencia para visualizaciones de superficie y proyección. Solo es posible cambiar la transparencia de nodos secundarios.
Para suprimir la vista de coordinación del modelo de Revit, utilice Eliminar. Para restaurar la vista de coordinación, insértela como un vínculo nuevo.
grupo Vincular, haga clic en
ficha Coordinación, seleccione la vista de coordinación.
