Modificar imágenes y archivos PDF
Puede modificar imágenes y archivos PDF con herramientas (como Rotar y Copiar) disponibles en la ficha Modificar Imágenes ráster. Esta ficha aparece al seleccionar una imagen o un archivo PDF en el área de dibujo.
Revit gestiona las imágenes y los archivos PDF importados de la misma manera que las imágenes 3D guardadas y renderizadas.
  1. Seleccione la imagen o el archivo PDF y modifíquelos como se indica a continuación:
    • Para ajustar la escala de la imagen o el archivo PDF, arrastre los pinzamientos de esquina.
    • Para mover la imagen o el archivo PDF, arrástrelos a la ubicación deseada.
    • Para conservar las proporciones de altura y anchura durante las operaciones de escala, en la paleta Propiedades seleccione Bloquear proporciones.
  2. En la paleta Propiedades, especifique valores para la altura, la anchura, y las escalas horizontal y vertical de la imagen o el archivo PDF.
  3. Para activar el forzado de cursor a una imagen PDF, seleccione el archivo PDF y, a continuación, seleccione Activar forzados de cursor en la paleta Propiedades o haga clic en el botón Activar forzados de cursor de la cinta de opciones.
    Nota: Para activar el forzado de cursor, se debe utilizar un archivo PDF basado en vectores.
  4. Para rotar la imagen o el archivo PDF, haga clic en la ficha Modificar | Imágenes rástergrupo Modificar (Rotar).
  5. Para modificar el orden de objetos, seleccione una o varias imágenes o archivos PDF y utilice las herramientas del grupo Organizar de la ficha Modificar | Imágenes ráster.
    El orden de las imágenes ráster y los archivos PDF se puede controlar del mismo modo que los elementos de detalles.
