Obtenga información sobre los mensajes de advertencia que aparecen al utilizar Advance Steel Extension for Revit y cómo resolver cada una de las situaciones.
| Tipo de advertencia | Texto de la advertencia | Descripción |
| Advertencia de elementos que no se pueden exportar. | No se ha podido exportar el elemento. | Este mensaje de advertencia se muestra si la extensión es incapaz de exportar un objeto al archivo .smlx. El objeto causante del error de exportación se resalta en el modelo. Puede cancelar el proceso de exportación, eliminar el objeto y volver a exportar el modelo. |
| Advertencia de prolongación del tiempo del proceso de exportación. | El número de Combinaciones de carga en relación con el número de elementos es demasiado elevado. La exportación puede tardar bastante tiempo en completarse. ¿Desea continuar? |
Advance Steel Extension for Revit exporta los resultados del análisis estructural de todas las combinaciones de cargas. Este mensaje de advertencia se muestra para indicarle que el proceso de exportación puede durar más tiempo del previsto. Esto se debe a la gran cantidad de combinaciones de cargas en el modelo de Revit. Puede optar por cancelar el proceso de exportación, efectuar una copia de seguridad del modelo, eliminar todos los casos de combinaciones de cargas que sean irrelevantes en el análisis y volver a exportar el modelo. |
| Advertencia cuando la extensión no puede exportar un elemento y resaltarlo en el modelo. | Se ha producido un error en la extensión de Advance Steel. Sentimos las molestias. |
Cuando la extensión no puede exportar un elemento, ya no crea el archivo SMLX y muestra el mensaje de advertencia. Siga estos pasos para buscar los elementos:
| Advertencia de elementos que no se pueden sincronizar. | Se ha detectado una incompatibilidad de tipo de exportación de perfil. Pruebe a activar o desactivar la opción "Exportar perfiles personalizados como dinámicos" del menú "Configuración" e inténtelo de nuevo. Para obtener objetos detallados, consulte <ruta al archivo> |
Uno o varios elementos no se pueden sincronizar. Al pulsar el botón Sincronizar, el modelo se exporta a SMLX. A continuación, haga clic en Cargar para cargar el archivo SMLX con el que desea sincronizar. Los dos archivos SMLX se comparan para ver las modificaciones. Se muestra el mensaje de advertencia porque un elemento con el mismo ID GTC se escribe en los dos archivos SMLX con una transferencia diferente. Por este motivo, los archivos no se pueden comparar. En este caso, abra el cuadro de diálogo Configuración y active o desactiva la opción "Exportar perfiles personalizados como dinámicos" y vuelva a sincronizar. |
