Compruebe los requisitos del sistema para la extensión, descárguela desde la aplicación de escritorio de Autodesk y ejecute el instalador.
- La instalación de la extensión requiere una versión de Windows de 64 bits.
- La 2023 Release de Advance Steel Extension for Revit solo es compatible con la Autodesk Revit 2023 Release.
- La rutina de instalación de Advance Steel Extension for Revit utiliza el instalador de Autodesk.
Instalar
Descargue el instalador de Advance Steel Extension for Revit desde Autodesk Access y ejecútelo. Una vez que se haya completado la instalación, es posible que deba iniciar el producto de Autodesk para activar la extensión. Si se ha instalado correctamente, el grupo Advance Steel Extension for Revit se muestra en la ficha Complementos de la cinta de opciones.
Nota: Advance Steel Extension for Revit solo está disponible como instalación en inglés (el contenido y la interfaz de usuario solo están en inglés). Además, al asignar líneas que están disponibles en la base de datos GTCMapping.mdb, se utiliza la versión en inglés de las familias de Revit. Si necesita utilizar otras familias de Revit localizadas específicas, debe asignar manualmente los perfiles al importar un modelo en Revit.
Importante: Revit y Advance Steel deben instalarse en el mismo idioma para poder transferir o sincronizar correctamente archivos SMLX entre las dos aplicaciones.
Para desinstalar Advance Steel Extension for Revit, cierre el producto de Autodesk si se está ejecutando y desinstálelo desde el Panel de control de Windows
Programas
Programas y características o Añadir o quitar programas, como haría para desinstalar cualquier otra aplicación del sistema.
