Modifique las propiedades de tipo para cambiar la estructura, el grosor por defecto, la función y otros aspectos de un forjado estructural.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Construcción | |
Estructura | Especifica una capa de suelo. Seleccione el botón Edición para añadir, cambiar o suprimir una capa de suelo. Consulte Editar capas en una estructura compuesta. |
Grosor predeterminado | Indica el grosor del tipo de suelo, que está determinado por el grosor acumulativo de sus capas.
Consulte Acerca de la edición de la forma de los suelos y las cubiertas. |
Función | Indica si el suelo es interior o exterior. La función se usa para tablas de planificación y para la creación de filtros que simplifiquen un modelo para la exportación. |
Gráficos | |
Patrón de relleno de detalle bajo | Especifica un patrón de relleno para un elemento en una vista de baja resolución. Consulte Propiedades de la vista. |
Color de relleno de detalle bajo | Aplica un color al patrón de relleno de un elemento en una vista de detalle bajo. |
Materiales y acabados | |
Material estructural | Especifica un material para la estructura del elemento. Esta información se puede añadir en las tablas de planificación. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el Explorador de materiales. Consulte Materiales. |
Propiedades analíticas | |
Coeficiente de transferencia de calor (U) | Se utiliza para calcular la transferencia de calor, normalmente por conexión o por cambio de fase entre un fluido y un sólido. |
Resistencia térmica (R) | Una medida de una diferencia de temperatura a la que un objeto o material resiste un flujo de calor (calor por unidad de tiempo o por resistencia térmica). |
Masa térmica | Equivalente a la capacidad térmica o a la capacidad calorífica. |
Absortancia | Una medida de la capacidad de un objeto para absorber radiación, igual a la proporción entre el flujo radiante absorbido y el flujo incidente. |
Aspereza | Una medida de la textura de una superficie. |
Datos de identidad | |
Imagen de tipo | Muestra un archivo de imagen definido por el usuario que representa el elemento. Consulte Acerca de la gestión de imágenes. |
Nota clave | Permite añadir o editar la nota clave de elemento. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave. |
Modelo | El tipo de modelo del elemento. |
Fabricante | El fabricante del material del elemento. |
Comentarios de tipo | Comentarios sobre el tipo de elemento. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación. |
URL | Vínculo con la página web del fabricante. |
Descripción | Proporciona una descripción del refuerzo. |
Descripción de montaje | Descripción del montaje según la selección de código de montaje. Es un valor de sólo lectura. |
Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado de una lista de jerarquías. |
Marca de tipo | Valor que designa el elemento específico. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número asignado ya está en uso, Revit muestra un mensaje de advertencia, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
Costo | Coste del elemento. |
