El archivo de Revit no se puede abrir en Revit porque se ha guardado con una versión no admitida.
Problema:
Al abrir un archivo con Revit, aparece el siguiente mensaje de error:
(Nombre de archivo).rvt no se puede abrir en Revit. Esta versión de Revit no puede leer la versión de Revit utilizada para guardar el archivo.
Solución:
Para resolver este problema, pruebe una o varias de las siguientes soluciones:
Modelos de BIM 360:
- Si el modelo se ha guardado desde la nube (BIM 360), puede tratarse de un archivo ZIP con un nombre incorrecto. Pruebe a cambiar el nombre del archivo a (nombre de archivo).zip y, a continuación, extráigalo. Si el archivo ZIP se extrae en archivos RVT (archivos anfitrión y vinculados), pruebe a abrir el modelo extraído.
- Si abre el modelo a través de Desktop Connector, pruebe a copiarlo localmente y, a continuación, cambie el nombre a un archivo ZIP, como se describe en el punto anterior.
La versión no coincide:
- Este error puede producirse al intentar abrir un archivo de una versión más reciente en una versión anterior de Revit. Por ejemplo, al intentar abrir un archivo RVT de la versión 2021 en Revit LT 2020. Confirme la versión del archivo de proyecto y que la versión que abre el archivo es la misma o más reciente.
Archivos remotos (de red):
- Copie el modelo de forma local (fuera de Revit) y ábralo.
- Si el archivo no se abre desde la unidad de disco duro local, pruebe a utilizar una versión completa de Revit para abrirlo.
- La versión de prueba de la versión completa está disponible para descargarla y se puede utilizar durante 30 días.
Nota Si el modelo no se abre en una versión completa de Revit, es posible que esté dañado.
