Utilice la información siguiente para solucionar problemas con separaciones hidráulicas en redes de tuberías hidrónicas.
Mensaje de advertencia con solución | Explicación |
La separación hidráulica requiere un número par de conexiones en la tubería del cabezal para obtener cálculos precisos. Añada o elimine conexiones para completar la separación.
Debe haber un número igual de ramificaciones secundarias a cada lado de la tubería común de un bucle o un cabezal principales. Además, el número de ramificaciones principales y secundarias a cada lado de un cabezal debe equilibrarse. |
Este bucle hidráulico no está separado en ninguna conexión. Utilice la herramienta Eliminar separación para borrar las separaciones hidráulicas no deseadas.
Esto puede ocurrir cuando se separa un lado del bucle, pero el otro no. La advertencia aparece en el terminal que une los dos lados. |
Solo se separa un lado del bucle secundario/terciario. Para calcular correctamente el flujo y la pérdida de presión, añada una separación en el otro extremo del bucle.
Se debe aplicar la separación a las tuberías situadas en los extremos inicial y final de un bucle para que los cálculos de los bucles tengan en cuenta los elementos adecuados. |
La pérdida de carga calculada de esta bomba no se calcula porque la ruta crítica no es un bucle cerrado. Compruebe si hay otras bombas que se vayan a utilizar en un bucle secundario/terciario. Utilice la herramienta Añadir separación para definir el bucle secundario/terciario.
Esta situación se suele producir debido a que hay varias bombas en un bucle o un sistema. Si las bombas pertenecen a diferentes bucles, es posible que deba aplicarse una separación hidráulica. Si las bombas se encuentran en paralelo, es posible que deba crearse un conjunto de bombas. |
En la tabla siguiente, se proporciona información de resolución de problemas sobre la separación hidráulica.
Problema | Solución |
Después de separar hidráulicamente un cabezal secundario, la jerarquía del Navegador de sistema no es correcta o las advertencias que comprobar relacionadas con el bucle no se corrigen fácilmente. |
Es posible que los sistemas (suministro y retorno) no se hayan asignado correctamente a las tuberías del cabezal o el bucle principales. Los lados de suministro y retorno deben ser continuos. Por ejemplo, si el cabezal completo se ha establecido en el sistema de suministro y el retorno está compuesto por dos sistemas antes de la separación, es posible que el nuevo sistema secundario creado después de la separación no sea válido, lo que afecta a los cálculos y la jerarquía de sistemas. Para obtener más información, consulte el vídeo siguiente. |
