No puede utilizar la opción "Colaborar mediante la nube" porque no ha adquirido Collaboration for Autodesk Revit.
Problema Al iniciar una colaboración entre Revit y BIM 360 Document Management, aparece el siguiente mensaje: No puede utilizar la opción "Colaborar mediante la nube" porque no ha adquirido el servicio Collaboration for Autodesk Revit.
Causa Revit no tiene una actualización de seguridad necesaria para comunicarse con los servidores en la nube.
Solución
Si la licencia de BIM Collaboration Pro se ha adquirido o está disponible, realice lo siguiente:
Si el error se produce cuando se ha asignado una licencia válida de BIM Collaboration Pro a su cuenta de Autodesk Account, pruebe la siguiente solución:
- Anule la asignación del puesto.
- Vuelva a asignar el puesto.
- Espere hasta dos horas e intente utilizar de nuevo el servicio.
Si no dispone de una licencia de BIM Collaboration Pro, también puede utilizar estos flujos de trabajo como alternativa a BIM Collaboration Pro:
Flujos de trabajo que pueden utilizarse como alternativa a BIM Collaborate Pro:
Cloud Models for Revit: esta opción se incluye con la suscripción de Revit. Permite cargar archivos de Revit no compartidos en el servicio en la nube. Estos modelos se pueden abrir y vincular del mismo modo que con el flujo de trabajo de BIM Collaboration Pro, pero solo un usuario podrá abrir el modelo en la nube a la vez.
Desktop Connector: mediante Desktop Connector, un equipo puede trabajar con un modelo compartido local y actualizar periódicamente una copia del proyecto basada en la nube mediante Desktop Connector (o mediante la carga a través de la interfaz del navegador de sitios en la nube). Esto requeriría que todos los usuarios que accedan a los modelos anfitriones vinculados a los archivos vinculados a Desktop Connector tengan instalado Desktop Connector.
