Vídeo: Utilizar elevaciones sobre el nivel del mar para una superficie topográfica
Al trabajar con una superficie topográfica, ajuste elevaciones y etiquetas de curva de nivel para la medición desde el nivel del mar.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Mida curvas de nivel y elevaciones de superficie topográfica desde el nivel del mar.
  2. Modifique las propiedades de tipo de un nivel.
  3. Utilice puntos base de proyecto y de reconocimiento como referencias del modelo.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2016. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Al trabajar con una superficie topográfica, es posible que desee medir curvas de nivel y elevaciones desde el nivel del mar. Mediante una plantilla por defecto, las elevaciones de la superficie topográfica se miden desde una elevación 0.
En una vista en sección o de alzado, en la ficha Administrar, seleccione Posición > Volver a ubicar proyecto. Ahora seleccione una posición en la que conozca la elevación establecida de nivel del mar. En este ejemplo, se selecciona la referencia de nivel Parte superior de losa; sitúe el cursor en la dirección que debe reubicarse el nivel, y utilice cotas temporales o introduzca la distancia necesaria.
El punto base del proyecto y el punto de reconocimiento aparecen en esta vista para mostrar de forma más clara los resultados del uso de la herramienta Volver a ubicar proyecto. El punto de reconocimiento permanece en la posición de elevación 0 y el resto del proyecto se desplaza a la elevación de nivel del mar especificada.
Las referencias de nivel del proyecto indican aún las elevaciones desde el punto base del proyecto. Seleccione una referencia de nivel y edite las propiedades de tipo. Establezca el parámetro Base de elevación en Punto de reconocimiento y haga clic en Aceptar. Observe que las referencias de elevación ahora indican valores en relación con el punto de reconocimiento.
Para que las etiquetas de curva de nivel de una vista de planta indiquen valores desde el nivel del mar, cambie las propiedades de tipo a fin de indicar valores a partir del punto de reconocimiento, como hicimos con las referencias de nivel. En función de sus necesidades, utilice el punto de reconocimiento y el punto base del proyecto como referencias en los proyectos.
