Los muros copiados a partir de un modelo arquitectónico en un modelo estructural no se colocan correctamente.
Problema: al copiar un muro de un modelo arquitectónico en un modelo estructural, ha cambiado el tipo de muro para representar el núcleo estructural. Sin embargo, los muros copiados no están alineados con el núcleo de los muros arquitectónicos.
Este problema se produce porque los muros copiados se colocan según el eje del muro y no el eje del núcleo del muro. Si el eje del muro estructural no coincide con el eje del muro arquitectónico, los muros copiados no se colocan correctamente.
Solución 1: para evitar este problema, puede hacer lo siguiente:
- Use el tipo de muro arquitectónico para los muros copiados en el modelo estructural.
- No use la herramienta Copiar/Supervisar para copiar muros al modelo estructural. En lugar de usar esta herramienta, haga lo siguiente en el modelo estructural:
- Cree un estilo de muro que represente únicamente el núcleo estructural del muro.
- Vincule el modelo arquitectónico al modelo estructural y bloquee su ubicación.
- Use el nuevo tipo de muro estructural para trazar muros nuevos sobre los muros arquitectónicos de forma manual.
- Utilice la herramienta Alinear para alinear los muros del modelo estructural con los muros del modelo arquitectónico y restringirlos.
Solución 2: esta solución utiliza las herramientas de Copiar/Supervisar para un modelo vinculado.
- Copie los muros para supervisarlos, como se describe en Copiar elementos para la supervisión. Durante el proceso, defina las opciones para los muros que se copiarán (paso 8), tal como se describe en Especificar opciones para Copiar/Supervisar.
- Si los muros utilizan una orientación invertida (interior/exterior), seleccione un muro y utilice el control de volteo o pulse la barra espaciadora para cambiar su orientación. Consulte Controles de volteo.
- Deje de supervisar los muros.
- Seleccione los muros y, en la paleta Propiedades, configure la línea de ubicación del muro como Eje del núcleo.
- Cambie el tipo de muro al tipo de muro de núcleo estructural que corresponda.
- Supervise los muros en el modelo vinculado.
