La geometría del suelo no se genera de la forma esperada.
Aviso : El boceto de suelo no es válido.
Problema: Revit no ha podido regenerar la geometría del suelo con la ejecución de la última acción.
Solución: no puede hacer caso omiso de este aviso. Debe anular la acción. Este error puede ocurrir si ha dibujado el boceto de un hueco en un suelo y luego ha bloqueado ese hueco en otro elemento como, por ejemplo, un muro. Si mueve el muro, el hueco se mueve con él. Este error aparece si el hueco pierde repentinamente su anfitrión (el suelo). Puede editar el boceto del suelo e intentar la acción de nuevo.
