No se aplican los parámetros personalizados de Revit
Ha instalado Revit o Revit LT y ha copiado un archivo Revit.ini personalizado en la carpeta correcta. Sin embargo, al iniciar el software, la configuración no refleja los parámetros definidos en el archivo Revit.ini personalizado.
Problema: Revit mantiene dos versiones del archivo Revit.ini. Para obtener más información, consulte Acerca del archivo Revit.ini para la instalación.
Los valores de estos parámetros en UserDataCache\Revit.ini y la versión del perfil de usuario del archivo Revit.ini deben ser iguales. Si Revit detecta que estos no coinciden, modifica algunos parámetros de usuario de la forma siguiente:
Situación Resultado
Los valores de InstallGUID no coinciden. Los siguientes archivos en la carpeta de perfil de usuario se sustituyen por los archivos correspondientes en la carpeta UserDataCache.
  • Revit.ini
  • MaterialUIConfig.xml
  • OmniClassTaxonomy.txt
  • shxfontmap.txt
  • UniformatClassifications.txt
Como resultado, Revit vuelve a aplicar todos los valores de configuración predeterminados en los archivos de UserDataCache.
Nota: las subcarpetas que se almacenan en la carpeta de perfil de usuario se conservan; no se verán afectadas por este cambio.
Las claves de ReinstallGUID no coinciden. Los valores de las claves FamilyTemplatePath, DataLibraryLocations y DefaultTemplate en el perfil de usuario del archivo Revit.ini se actualizan con los valores correspondientes de UserDataCache\Revit.ini.
Solución: para evitar este problema, evite modificar los valores de InstallGUID o ReinstallGUID en ninguna de las versiones de Revit.ini.
