Se mostrará un aviso cuando se intente cortar o unir geometría, y la geometría no se puede volver a generar correctamente.
Aviso: hay varios mensajes de error similares para esta condición, como:
- No es posible cortar del muro el ejemplar de [símbolo].
- No es posible cortar el anfitrión con el ejemplar.
- No se ha podido cortar la cubierta.
- No es posible cortar elemento unido.
- No es posible mantener unidos los elementos.
Problema:
Revit debe poder crear un modelo razonablemente preciso en escala de edificio. La aplicación tiene supuestos implícitos integrados sobre la escala y la precisión necesarias para producir un modelo de construcción útil.
- En el lado a gran escala, hay una restricción donde los elementos deben estar dentro de un cubo de 20 millas.
- En un lado a pequeña escala, al cortar geometría, la aplicación espera que las caras y las aristas se alineen con precisión. Las pequeñas imprecisiones en la alineación pueden dar lugar a una geometría que no es válida, lo que hace que el comando de corte falle.
- Otro requisito de pequeña escala es que la geometría no puede ser inferior a aproximadamente 1/32" (0,79 mm). Esto significa que las aristas, las anchuras y los radios de geometría válida deben ser superiores o iguales a esta longitud. En el corte, la geometría resultante debe seguir este requisito o se considerará no válida. Es posible que dos partes independientes de una geometría sean válidas, pero cuando una se corta de la otra, se crea una arista o volumen de material que no cumple el requisito de longitud mínima.
En los ejemplos siguientes,
ilustra una condición en la que el corte daría lugar a una geometría que es menor que el requisito de 1/32" y
muestra una condición en la que la geometría que se corta es menor que el requisito.
Solución: realice ajustes en el tamaño o la posición de los elementos para resolver las condiciones de error. Estas son algunas de las posibles soluciones:
- Mover uno de los elementos de unión/corte para asegurarse de que la geometría resultante o la geometría que se va a cortar sea mayor que 1/32".
- Buscar combinaciones de elementos que puedan dar lugar a pequeñas imprecisiones que podrían estar causadas por otras condiciones, como:
- Pequeños empalmes o chaflanes en una parte de la geometría
- Caras rotadas o cilíndricas ligeramente desalineadas en dos partes de contenido
- Caras ligeramente inclinadas en la parte superior o inferior de elementos como cubiertas y suelos que intersecan estrechamente con el resto de la geometría
- Líneas ligeramente fuera de eje en bocetos (utilice forzados de cursor para ajustar)
- Comprobar las medidas de la geometría del modelo para asegurarse de que la distancia entre elementos relevantes sea inferior a 20 millas.
