Cree automáticamente conexiones de acero estructural en Revit mediante Dynamo.
Antes de comenzar a trabajar con las conexiones de acero para Dynamo en Revit, tenga en cuenta lo siguiente:
Solo se admiten las conexiones disponibles en Revit.
No se admiten actualmente las formas de acero no estándar (por lo general, familias creadas por el usuario).
No se admiten actualmente las conexiones de acero y hormigón incrustadas.
No se admiten actualmente las conexiones anidadas, dos conexiones diferentes en los mismos elementos.
No se admiten actualmente las conexiones que requieren una entrada diferente a elementos de estructura.
No se pueden insertar conexiones que requieren que los ejes del sistema del elemento de estructura se encuentren a una distancia superior a la tolerancia codificada.
No puede reemplazar actualmente los parámetros de conexión desde las propiedades de tipo de conexión.
No puede detener una secuencia de comandos una vez que haya empezado a ejecutarse.
Todos los elementos estructurales deben tener asociados elementos analíticos para filtrar por fuerzas internas o validar los rangos de aplicabilidad de conexiones que tienen condiciones para fuerzas internas.
Nota Asegúrese de que los elementos analíticos tengan nodos analíticos definidos de forma exclusiva en sus extremos. Para ello, ajuste la distancia de tolerancia entre los elementos analíticos al utilizar el comando Automatización analítica para generar el modelo analítico basado en el modelo físico.
Al filtrar por fuerzas internas, solo se tiene en cuenta el valor de fuerza/momento al final del elemento de estructura.
