Siga estas prácticas recomendadas al modelar muros trapezoidales.
Por lo general, las prácticas recomendadas de los muros trapezoidales son iguales a las de otros tipos de muros. Hay algunas excepciones y determinadas funciones que se comportan de forma diferente, como se muestra a continuación.
Las funciones siguientes no se admiten actualmente en un modelo con muros inclinados.
- Selección del eje de un muro trapezoidal (por ejemplo, al crear un suelo o un techo).
- El parámetro Anchura de un muro trapezoidal se mide según lo especificado en las propiedades de tipo del muro. En las propiedades de tipo del muro, establezca el parámetro Anchura medida en según sea necesario. Los tres parámetros posibles son:
- Arriba
- Base (restricción de base del muro).
- Parte inferior
- No se admite el ajuste de capas en las inserciones ni en los extremos de muro.
- Las uniones de muros cuadradas y biseladas no se admiten en los muros trapezoidales.
- No se admiten capas de muros compuestos verticalmente. Cuando se establece una capa variable en un muro, se desactivarán las herramientas para Dividir, Fusionar y Asignar capas.
Las siguientes funciones presentan un comportamiento diferente a otros tipos de muro.
- Los ángulos positivos inclinarán el borde superior de la cara hacia el centro del muro. Los ángulos negativos inclinarán el borde superior de la cara para alejarlo del centro del muro. Consulte Colocar un muro trapezoidales.
- Al enlazar la parte superior o la base de un muro trapezoidal a una cubierta, un techo o un suelo, el elemento de destino debe cubrir el muro trapezoidal por completo, tal y como se ve desde arriba.
- Si los ángulos definidos en un muro trapezoidal provocan que la anchura de la capa variable quede por debajo de 0, el muro no se podrá crear y se producirá un error. Deberán cambiarse los ángulos o modificarse la altura del muro.
- Cuando se utilizan flujos de trabajo de copia/supervisión, el parámetro variable de la capa de un muro no se modificará si se cambia el parámetro variable en el archivo vinculado después de que se haya copiado/supervisado el muro. En este caso, el tipo de muro debe cambiarse manualmente o transferir normas de proyecto desde el archivo vinculado.
- En el caso de los muros trapezoidales divididos horizontalmente, las siguientes funciones presentan un comportamiento diferente.
- Las secciones de muro divididas no siguen automáticamente la posición de una sección de muro desplazada, como ocurre con los muros verticales.
- Cuando se divide un muro trapezoidal por un plano horizontal, la línea de división que se muestra temporalmente no se encuentra en el muro. Se colocará como si el muro fuera vertical.
- Al colocar un barrido de muro o un telar exterior en un muro trapezoidal, en la opción Orientación de la paleta Propiedades, seleccione Perpendicular a cara o Paralelo al suelo.
- Al utilizar muros trapezoidales, la herramienta Dividir con separación está desactivada para la división con un plano vertical.
- Al crear muros trapezoidales apilados, los muros integrados presentarán el mismo ángulo que el muro apilado. No se puede cambiar el ángulo de inclinación de los muros integrados (a excepción del cambio de inclinación del muro apilado).
- Las cotas angulares se pueden utilizar con muros trapezoidales, pero no se pueden usar para definir el ángulo de inclinación.
- Al crear un componente de tramo de escalera, no se puede seleccionar un muro trapezoidal como contorno.
- Al copiar muros trapezoidales con la herramienta Crear similar, el tipo de muro se hereda, pero los parámetros de ejemplar no.
- Al crear un hueco en un muro curvo trapezoidal, el hueco resultante no será rectangular debido a la geometría del muro.
- Tras colocar una puerta o una ventana orientadas verticalmente en un muro trapezoidal, debe resolver manualmente el hueco resultante entre el elemento y el muro.
