Modifique las propiedades de tipo para cambiar la estructura, los balaustres y las pilastras, las uniones, los pasamanos y otros elementos de una familia de sistemas de barandillas.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificar
grupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Altura de barandilla | La altura del barandal más alto del sistema de barandillas. |
| Estructura de barandal (no continuo) | Abre un cuadro de diálogo en el que se puede especificar el número de barandales, la altura, el desfase, el material y la familia de perfiles (forma) de cada barandal. Consulte Modificar la estructura de una barandilla. |
| Colocación del balaustre | Abre un cuadro de diálogo independiente para definir los patrones del balaustre. Consulte Balaustres y pilastras. |
| Desfase de balaustre | Desplaza los balaustres de la línea de boceto del barandal. Puede crear diferentes combinaciones de barandales y balaustres estableciendo un valor para esta propiedad y para desfases de barandal. |
| Use el Ajuste de altura de descansillo | Controla la altura de las barandillas en los descansillos.
| Ajuste de altura de descansillo | Aumenta o baja la altura de la barandilla en función del valor que se indica en el parámetro Altura de barandilla en los descansillos intermedios o de la parte superior. |
| Uniones en ángulo | Si dos segmentos de barandilla coinciden en un ángulo del plano pero no se conectan verticalmente, puede seleccionar una de las opciones siguientes:
Esta propiedad se puede usar para crear una barandilla continua en la que el inicio de un tramo de escalera que lleve a un descansillo no se pueda desplazar en un ancho de huella. Los métodos de unión pueden anularse conexión por conexión. Consulte Modificar una junta de barandilla. |
| Uniones tangentes | Si dos segmentos de barandilla son colineales o tangentes en el plano pero no se conectan verticalmente, puede seleccionar una de las opciones siguientes:
Esta propiedad se puede usar para crear una conexión suave cuando la altura de la barandilla se modifica en un descansillo o si la barandilla gira en la parte inferior de una escalera. Los métodos de unión pueden anularse conexión por conexión. Consulte Modificar una junta de barandilla. |
| Conexiones del barandal | Si Revit LT no puede crear juntas biseladas cuando se realizan conexiones entre segmentos de barandilla, puede seleccionar una de las opciones siguientes:
| Barandal superior | |
| Altura | La altura del barandal superior del sistema de barandillas. |
| Tipo | Especifica el tipo de barandal superior. |
| Pasamanos 1 | |
| Desfase lateral | Indica el valor de Desfase de balaustre descrito más arriba. (solo lectura) |
| Altura | La altura del pasamano especificado en las propiedades de tipo de pasamano. (solo lectura) |
| Posición | Especifica la posición del pasamano en relación con el sistema de barandillas:
| Tipo | Especifica el tipo de pasamano. |
| Pasamanos 2 | |
| Consulte las definiciones de propiedad de Pasamanos 1. | |
| Datos de identidad | |
| Nota clave | Añada o edite la nota clave del tipo. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave. |
| Modelo | Define el modelo de tipo. |
| Fabricante | Define el fabricante de tipo. |
| Comentarios de tipo | Proporciona comentarios sobre el tipo. |
| URL | Establece una dirección URL pertinente. |
| Descripción | Descripción del tipo. |
| Descripción de montaje | Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje. |
| Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado de la lista de jerarquías. |
| Marca de tipo | Define la marca de tipo para el tipo. |
| Precio | Especifica el coste del tipo. |
