Vídeo: Crear muros trapezoidales
Cree un muro trapezoidal.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Edite un tipo de muro para que tenga una capa variable.
  2. Establezca los ángulos de inclinación por defecto.
  3. Coloque un muro y establezca la sección transversal en Trapezoidal.
  4. Reemplace los parámetros de ángulo de tipo por los parámetros de ángulo de ejemplar.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2022. Al utilizar Revit LT, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Los muros trapezoidales se crean mediante la especificación de una capa y unos ángulos variables para las caras interiores o exteriores del muro.
Para crear un muro trapezoidal, comience con un muro que tenga una sección transversal vertical. El parámetro de ejemplar Sección transversal controla si un muro es vertical, inclinado o trapezoidal. Antes de que un muro pueda utilizar la sección transversal trapezoidal, debe especificar primero una capa variable en la estructura de muro. Con un muro seleccionado, haga clic en la opción Editar tipo de la paleta Propiedades.
En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, haga clic en Editar junto al parámetro Estructura. En el cuadro de diálogo Editar montaje, seleccione una de las capas de muro para que sea variable. Esta es la capa que cambiará de grosor cuando se seleccione una sección transversal trapezoidal. Solo se puede establecer una capa como variable. En este ejemplo, la capa EIFS será variable. Haga clic en Aceptar.
Cuando se define una capa variable en la estructura de muro, las Propiedades de sección transversal están visibles en el cuadro de diálogo Propiedades de tipo. Los ángulos de inclinación se pueden definir para el tipo de muro. Estos ángulos se aplicarán por defecto cuando la sección transversal del muro se establezca en Trapezoidal. En este ejemplo, establezca el ángulo exterior en 2 grados. El ángulo interior permanecerá en 0. Especifique dónde se mide la anchura del muro. En este ejemplo, la mantendremos en la parte superior. Haga clic en Aceptar.
Para crear un muro trapezoidal, en la paleta Propiedades, seleccione Trapezoidal para Sección Transversal. El ángulo de 2 grados se añade a la cara exterior del muro. Seleccione Modificar propiedades de tipo y asigne diferentes ángulos a las caras del muro. Los ángulos positivos harán que la cara se incline hacia la parte superior del muro, mientras que los valores negativos harán que se incline hacia la parte inferior.
Cuando se trabaja con muros trapezoidales, se pueden especificar ángulos que provoquen que la capa variable sea 0. Si esto sucede, se mostrará una advertencia. Cambie el ángulo, la altura o la ubicación donde se mide la anchura del muro.
Utilice muros trapezoidales en el modelo cuando sea necesario en lugar de usar modelos genéricos o muros modificados con barridos y telares.
