Copiar una habitación entre fases
Puede copiar habitaciones de una fase a la siguiente para conservar sus propiedades.
Las habitaciones en Revit LT permiten especificar propiedades para una región de un modelo de construcción, como Nombre, Acabados de superficie y Desfase de nivel. Tras definir estas propiedades para identificar las características de una habitación en una fase, quizá desee usar esa misma especificación de habitación en otra fase. Esto resulta útil cuando se modifica una región existente con una construcción nueva. Para ello, copie la habitación de una vista asignada a una fase a una vista asignada a otra fase para mantener las propiedades.
Por ejemplo, para copiar especificaciones de habitación desde la fase existente a la fase Nueva construcción, siga el procedimiento detallado a continuación.
Para copiar especificaciones de habitación de una fase a otra
  1. Dedique una vista de plano a una fase.
    1. En las propiedades de vista, en Proceso por fases, para Fase especifique Existente.
    2. Añada la habitación en la ubicación deseada.
    3. En la paleta Propiedades, defina las propiedades de la habitación.
  2. Duplique la vista: haga clic en la ficha Vistagrupo Crearmenú desplegable Duplicar vista (Duplicar vista).
  3. En las propiedades de vista, en Proceso por fases, para Fase especifique Nueva construcción.
  4. En la primera vista, seleccione la habitación que desee copiar y haga clic en la ficha Modificar | Habitacionesgrupo Portapapeles (Copiar a portapapeles).
  5. En la segunda vista, haga clic en la ficha Modificargrupo Portapapelesmenú desplegable Pegar desde portapapeles (Alineado con vista actual).
    La habitación se añade a la fase Nueva construcción con las mismas propiedades que se especificaron en Fase nueva.
