Siga estas prácticas recomendadas al modelar muros inclinados.
Por lo general, las prácticas recomendadas de los muros inclinados son iguales a las de otros tipos de muros. Hay algunas excepciones y determinadas funciones que se comportan de forma diferente, como se muestra a continuación.
Las funciones siguientes no se admiten actualmente en un modelo con muros inclinados.
- Muros cortina inclinados incrustados en otros muros.
- Selección del eje de un muro inclinado (por ejemplo, al crear un suelo o un techo).
- Las uniones de muros cuadradas y biseladas no se admiten en los muros inclinados.
Las siguientes funciones presentan un comportamiento diferente a otros tipos de muro.
- La inclinación de muro positiva o negativa, como se indica en el parámetro Ángulo desde la vertical, se determina mediante la dirección en la que se dibuja el muro. En la dirección de dibujo, la derecha siempre es positiva y la izquierda siempre es negativa. Consulte Colocar un muro inclinado.
- Al enlazar la parte superior o la base de un muro inclinado a una cubierta, un techo o un suelo, el elemento de destino debe cubrir el muro inclinado por completo, tal y como se ve desde arriba.
- En el caso de los muros inclinados divididos horizontalmente, las siguientes funciones presentan un comportamiento diferente.
- Las secciones de muro divididas no siguen automáticamente la posición de una sección de muro desplazada, como ocurre con los muros verticales.
- Cuando se divide un muro inclinado por un plano horizontal, la línea de división que se muestra temporalmente no se encuentra en el muro. Se colocará como si el muro fuera vertical.
- Al colocar un barrido de muro o un telar exterior en un muro inclinado, en la opción Orientación de la paleta Propiedades, seleccione Perpendicular a cara o Paralelo al suelo.
- Al utilizar muros inclinados, la herramienta Dividir con separación está desactivada para la división con un plano vertical.
- Al crear muros inclinados apilados, los muros integrados presentarán el mismo ángulo que el muro apilado. No se puede cambiar el ángulo de inclinación de los muros integrados (a excepción del cambio de inclinación del muro apilado).
- Las cotas angulares se pueden utilizar con muros inclinados, pero no se pueden usar para definir el ángulo de inclinación.
- Puede voltear un muro compuesto inclinado mediante la barra espaciadora. Las capas de muro se invierten en la forma prevista, pero no cambiarán la dirección de la inclinación. Para cambiar la dirección de la inclinación de las capas de muro, utilice la herramienta Reflejar.
- Al crear un componente de tramo de escalera, no se puede seleccionar un muro inclinado como contorno.
- Al copiar muros inclinados con la herramienta Crear similar, el tipo de muro se hereda, pero los parámetros de ejemplar no.
- Al crear un hueco en un muro curvo inclinado, el hueco resultante no será rectangular debido a la geometría del muro.
- Tras colocar una puerta o una ventana orientadas verticalmente en un muro inclinado, debe resolver manualmente el hueco resultante entre el elemento y el muro.
