Siga estas prácticas recomendadas para modelar muros elípticos.
Por lo general, las prácticas recomendadas para los muros creados con las herramientas de dibujo Elipse o Elipse parcial son iguales a las de otros tipos de muros. Hay algunas excepciones y determinadas funciones que se comportan de forma diferente, como se muestra a continuación.
No se admiten actualmente las siguientes funciones al crear muros con las herramientas Elipse o Elipse parcial.
- No se puede crear un muro circular con las herramientas Elipse o Elipse parcial. En su lugar, utilice la herramienta de muro en arco para ello.
- No se puede seleccionar un muro elíptico al colocar escaleras o rampas.
- No se puede colocar un estampado en un muro elíptico.
- No se pueden utilizar elementos encadenados (elipsis) con la herramienta Seleccionar para crear un muro o un suelo. Los elementos de elipse deben seleccionarse por separado.
- No se pueden crear arcos de empalme si uno o ambos muros son elipses.
- Revit LT no crea un modelo analítico para los muros elípticos.
- Dividir caras
Las siguientes funciones presentan un comportamiento diferente a otros tipos de muro.
- Solo se pueden crear muros apilados elípticos si se ha seleccionado Eje del muro en el menú desplegable Desfase de Propiedades de tipo
Estructura
Editar montaje.
- No se puede desplazar la línea de ubicación después de que se haya colocado el muro elíptico. La línea de ubicación de los muros elípticos debe establecerse en Eje del muro.
- Puede incrustar un muro en un muro elíptico mediante la selección del muro elíptico. Sin embargo, debe cortar manualmente el muro anfitrión con el muro incrustado.
- No se restringen los contornos de boceto como, por ejemplo, al cambiar el radio de un muro con una elipse que tenga enlazado un suelo.
- Se pueden generar resultados de análisis energético inexactos si el modelo contiene muros inclinados o elípticos.
