Colocar una línea de modelo
Utilice la herramienta Línea de modelo para añadir una línea 3D al diseño.
  1. Haga clic en (Línea de modelo).
    ¿Dónde está?
    • Ficha Arquitecturagrupo Modelo (Línea de modelo)
    • Ficha Creargrupo Dibujar (Línea de modelo).
  2. Si desea utilizar un estilo de línea distinto del que aparece en el grupo Estilo de línea (incluido el color o el grosor de la línea), seleccione el estilo deseado en el menú desplegable Estilo de línea.
    Los estilos de línea no están disponibles para las líneas de modelo creadas en el modo de boceto.
  3. En la barra de opciones, especifique las opciones siguientes para el tipo de línea de modelo que va a dibujar:
    Si desea… Debe...
    dibujar la línea de modelo en un plano distinto al mostrado en Plano de colocación seleccionar otro nivel o plano en la lista desplegable. Si el plano deseado no se muestra en la lista, elija Seleccionar y use el cuadro de diálogo Plano de trabajo para especificar un plano. Consulte Mostrar el plano de trabajo de una vista.
    dibujar varios segmentos de línea conectados seleccionar Cadena.
    desfasar la línea de modelo con respecto a la posición del cursor o a un borde seleccionado en el área de dibujo introducir un valor para el desfase.
    especificar un radio para un círculo o una línea de modelo curvada o para las esquinas empalmadas de un rectángulo o las uniones empalmadas entre líneas encadenadas seleccionar Radio e introducir un valor.
  4. En el área de dibujo, dibuje la línea de modelo o haga clic en un borde o una línea existente, según la opción de boceto utilizada.
    Consejo: Tras hacer clic para especificar el punto de inicio de una línea de modelo recta, es posible definir su longitud rápidamente escribiendo un valor para la cota temporal que se muestra con la línea. Del mismo modo, es posible introducir un valor de radio para los círculos o las curvas, dos valores de radio para las elipses o (para los polígonos) la distancia entre el centro y los vértices o lados.
  5. Al igual que los componentes, las líneas de modelo pueden moverse con los elementos cercanos, siempre que su boceto se haya hecho en paralelo al del elemento en cuestión. Por ejemplo, si dibuja un muro y después dibuja una línea paralela al muro, la línea puede moverse con el muro si se selecciona la opción Se mueve con los elementos cercanos en la barra de opciones o se elige en las propiedades de la línea. Una línea en arco se puede mover con un muro en arco si ambos arcos son concéntricos. Consulte Mover líneas y componentes con muros.
