Vídeo: Rotar la geometría de familia con un parámetro angular
Utilice una línea de referencia y un parámetro angular para rotar la geometría de una familia.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Añada una línea de referencia y aplique un parámetro angular.
  2. Añada una extrusión al plano vertical de la línea de referencia.
  3. Añada un arco como un batiente de puerta que sigue la línea de referencia.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2020. Al utilizar Revit LT, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Las líneas de referencia y los parámetros angulares utilizados en una familia permiten definir las posiciones de rotación de los tipos de familia. Utilice parámetros angulares para rotar la geometría de la familia. Para obtener los mejores resultados, utilice una línea de referencia al aplicar un parámetro angular. Se utiliza una línea de referencia en esta situación porque tiene puntos finales que se pueden restringir para proporcionar un punto de rotación como una bisagra, a diferencia de lo que sucede con un plano de referencia, que es infinito.
En este ejemplo, deseamos abrir y cerrar la geometría del panel de puerta con un parámetro angular. Seleccione la puerta y haga clic en Editar familia. En el Editor de familias, elimine la geometría que representa el panel de puerta. Vamos a añadir nueva geometría que se rotará con un parámetro angular.
Añada primero una línea de referencia, forzando el cursor del punto final al borde del hueco. Haga clic en el icono de bloqueo para restringir el punto final de la línea de referencia al borde del hueco.
En la ficha Anotación de la cinta de opciones, haga clic en Angular y coloque una cota angular desde la línea de referencia hasta la cara del muro. Seleccione la cota angular y, en la ficha contextual, haga clic en Crear parámetro para etiquetar la cota angular y aplicar un parámetro. Utilice el cuadro de diálogo Tipos de familia para flexionar la familia y asegurarse de que el parámetro angular funcione según lo esperado.
Utilice una vista 3D para añadir la geometría al plano vertical de la línea de referencia. En la ficha Crear, haga clic en Extrusión. Antes de realizar el boceto de la forma de extrusión del panel de puerta, establezca el plano de trabajo. Haga clic en Establecer. En el cuadro de diálogo, elija Seleccionar un plano y haga clic en Aceptar. Desplace el cursor cerca de la línea de referencia, pulse la tecla Tab y haga clic para seleccionar el plano vertical de la línea de referencia. Haga clic en Mostrar si desea comprobar que se ha seleccionado el plano correcto.
Añada cotas al boceto y etiquételas. Utilizará estas cotas para controlar el tamaño del panel de puerta. Se ha etiquetado el extremo de extrusión para que coincida con el grosor de la puerta. Haga clic en Finalizar para completar la extrusión.
Complete el proceso mediante la adición de un arco simbólico en la vista de plano para representar el batiente de puerta en el plano. En la ficha Anotar, haga clic en Línea simbólica y seleccione Arco central. Haga clic en el icono de bloqueo para restringir el punto final del arco a la línea de referencia. Haga clic en el icono de cota para establecer la cota de radio como permanente y, en la ficha contextual, etiquete el radio con el parámetro de anchura de la puerta.
Utilice el cuadro de diálogo Tipos de familia para flexionar la familia y compruebe que la geometría funcione según lo esperado.
Cuando necesite rotar la geometría de la familia, utilice las líneas de referencia y los parámetros angulares.
