Vídeo: Utilizar familias anidadas y compartidas
Controle el etiquetado y la planificación de familias cargables mediante la anidación y el parámetro Compartido.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Aprenda a reconocer cuándo utilizar la anidación y el parámetro Compartido con familias cargables.
  2. Utilice familias anidadas para crear un nuevo elemento del modelo.
  3. Conozca los efectos en etiquetas y tablas de planificación cuando se modifican la anidación y el parámetro Compartido.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2016. Al llevar a cabo los procedimientos descritos utilizando Revit LT, puede que note pequeñas diferencias en las funciones y en la interfaz de usuario.
Transcripción
Al crear familias cargables, puede anidar o insertar familias en otras para crear geometrías más complejas. Al anidar familias, estas se pueden compartir o no. El parámetro Compartido de la familia anidada controla cómo se etiqueta y planifica al cargarse en un proyecto.
En este ejemplo, usaremos familias anidadas para crear una ventana con montante (o combinada). La unidad con montante estará formada por una ventana fija en el centro con ventanas de guillotina de dos hojas a cada lado. En el primer ejemplo, las ventanas de guillotina de dos hojas se anidan en la familia de ventanas fijas. Antes de la anidación, observe que, en el cuadro de diálogo Parámetros y categoría de familia, no se comparte la ventana.
Una vez creada la ventana con montante, esta se carga en un proyecto. Al etiquetarla y planificarla, toda la ventana con montante actúa como una única ventana.
Vamos a cambiar la ventana de guillotina de dos hojas para que se pueda compartir antes de anidarla en la ventana fija. Ahora, si la unidad con montante se ha cargado en un proyecto, las ventanas de guillotina de dos hojas se pueden etiquetar. Para ello, pulse la tecla Tab y coloque la etiqueta. Las ventanas de guillotina de dos hojas se muestran en la tabla de planificación, junto con la unidad con montante. Sin embargo, sigue sin poder etiquetar ni planificar de forma individual la ventana fija.
Para etiquetar y planificar la ventana fija en la unidad con montante, esta debe también compartirse y anidarse. En este caso, crearemos una nueva familia de ventanas, seleccionaremos Compartido para la ventana de guillotina de dos hojas y la ventana fija, y anidaremos estas familias en la familia anfitriona. Al cargar la familia en un proyecto, puede etiquetar y planificar los subcomponentes anidados.
Utilice la anidación para crear familias más complejas y use el parámetro Compartido para controlar el comportamiento de planificación y etiquetado de las familias anidadas.
