Puede crear una familia de anotaciones genéricas o cargar una desde las familias de anotaciones de la biblioteca de Revit LT.
Este procedimiento utiliza una familia de anotaciones que ya existía.
Nota: Aunque este procedimiento utiliza archivos de familia específicos, los pasos son los mismos con cualquier anotación genérica que quiera añadir a la familia de modelos.
- Haga clic en la ficha Archivo
Abrir
Familia.
- Abra la familia microwave.rfa que hay en la carpeta Specialty Equipment\Domestic de la biblioteca Imperial.
Para usuarios del sistema métrico: el microondas de la biblioteca Metric está en la misma carpeta; se denomina M_microwave.rfa.
Nota: Es posible que para los usuarios que utilizan las versiones localizadas del producto, los nombres de familia y las rutas sean distintas de las especificadas en este procedimiento.
- Haga clic en la ficha Insertar
grupo Cargar desde biblioteca
(Cargar familia).
- Vaya a la carpeta Anotaciones; seleccione Label Annotation 3-32.rfa y haga clic en Abrir.
Para usuarios del sistema métrico: vaya a la carpeta Anotaciones, seleccione M_Label Annotation.rfa y haga clic en Abrir.
- Abra una vista de plano de planta en el archivo microwave.rfa.
Solo puede colocar una anotación genérica en el plano.
- Haga clic en la ficha Anotar
grupo Detalle
(Símbolo) y coloque un ejemplar del texto de etiqueta en la intersección de los dos planos de referencia en el centro del microondas.
Texto de etiqueta que fuerza el cursor a la intersección de los planos de referencia
Ahora debe asociar esta etiqueta con un parámetro en la familia anfitriona.
- Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Símbolo
grupo Propiedades
(Tipos de familia).
- En el cuadro de diálogo Tipos de familia, en Parámetros, haga clic en Añadir.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro, en Tipo de parámetro seleccione Parámetro de familia.
- En Datos de parámetro, para Nombre, escriba Texto de etiqueta.
- Para Tipo de parámetro, seleccione Texto.
Este parámetro se almacena por tipo.
- Haga clic dos veces en Aceptar.
- Seleccione el ejemplar de texto de etiqueta que ha colocado en el microondas y, en la paleta Propiedades, haga clic en Editar tipo.
- Localice el parámetro Texto de etiqueta.
- En la fila del parámetro Texto de etiqueta, haga clic en el botón bajo la columna del signo igual (=).
- En el cuadro de diálogo Asociar parámetro de familia, seleccione el parámetro Texto de etiqueta. Se trata del parámetro que ha creado en los pasos 8-12.
- Si lo desea, defina el nivel de detalle en que aparecerá el texto de etiqueta en el proyecto. Acceda a las propiedades de ejemplar para la anotación. Haga clic en el botón Editar del parámetro de ejemplar Modificaciones de visibilidad/gráficos y seleccione uno de los valores bajo, medio o alto. Si no selecciona un nivel de detalle concreto, la etiqueta no se muestra en una vista de proyecto configurada con ese nivel de detalle.
- Guarde la familia microwave.rfa y cárguela en el proyecto.
- Abra una vista de plano y haga clic en la ficha Arquitectura
grupo Construir
(Componente).
- Seleccione el microondas en el selector de tipo y coloque un ejemplar en el proyecto.
- Seleccione el microondas y, en la paleta Propiedades, hacer clic en Editar tipo.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, para Texto de etiqueta, escriba MW.
- Haga clic en Aceptar.
El microondas se muestra en la vista con el texto de etiqueta especificado.
- Si lo desea, cambie el nivel de detalle de la vista para modificar la visibilidad del texto de etiqueta.
Consulte Gestión de la visibilidad y el nivel de detalle de familia.
Nota: La visibilidad del texto de etiqueta también se puede cambiar desactivando Anotaciones genéricas en la ficha Categorías de anotación del cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos.
