Definir prioridades para planos de referencia
Los planos de referencia tienen una propiedad denominada Es referencia. Si se establece esta propiedad, se especifica que el plano de referencia se puede acotar o utilizar para el forzado de cursor cuando sitúe la familia en un proyecto.
Por ejemplo, si crea una familia de mesas y quiere acotar los bordes de la mesa, cree planos de referencia en los bordes de la mesa y establezca la propiedad Es referencia para los planos de referencia. Al crear cotas para la mesa, puede seleccionar los bordes de la mesa.
Es referencia también establece un punto de referencia para las cotas cuando se usa la herramienta Alinear. Al definir el parámetro Es referencia se pueden seleccionar distintos planos de referencia o bordes de componentes alineados para la acotación. La propiedad Es referencia también controla si aparece un pinzamiento de forma en los parámetros del ejemplar, dentro del entorno del proyecto. Los pinzamientos de forma solo se crean en los parámetros del ejemplar enlazados a planos de referencia con alta o baja resistencia.
Para acotar una ubicación en familias colocadas en un proyecto o utilizar dicha ubicación para el forzado de cursor, debe definir las referencias en el Editor de familias. Puede definir el plano de referencia enlazado a la geometría como una referencia prioritaria o no prioritaria.
Valores de Es referencia definidas por el sistema
Referencias prioritarias Referencias no prioritarias Elementos de tipo No es una referencia
  • Referencia prioritaria
  • Izquierda
  • Centro (Izquierda/Derecha)
  • Derecha
  • Delante
  • Centro (Delante/Detrás)
  • Detrás
  • Abajo
  • Centro (Alzado)
  • Arriba
Referencia no prioritaria No es una referencia
Si crea varias familias con el mismo valor de Es referencia para un plano de referencia concreto, las acotaciones a dicho plano se aplican al cambiar de un componente de familia a otro.
Ejemplos
Para especificar el valor de Es referencia:
