Vídeo: Uso de patrones de relleno
Aplique patrones de relleno a definiciones de materiales, regiones rellenadas o como modificaciones de visibilidad y gráficos.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Modifique los patrones de relleno utilizados para los materiales.
  2. Edite las propiedades de tipo de las regiones rellenadas.
  3. Aplique patrones de relleno como modificaciones de visibilidad y gráficos.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2019. Al utilizar Revit LT, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Los patrones de relleno se definen en las propiedades de gráficos de una definición de material. También se utilizan en la definición de una región rellenada y se establecen como parte de una secuencia de modificaciones de visibilidad y gráficos. Al definir un patrón de relleno para cualquiera de estos elementos, puede especificar un patrón de relleno y un color para el primer plano, y otro patrón de relleno y color para el fondo.
Por ejemplo, desea establecer el patrón de superficie del muro de hormigón para que tenga líneas que indiquen encofrado y un patrón para indicar que el muro es de hormigón. En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo del muro, edite la estructura. Haga clic en el material para abrir el Explorador de materiales.
En la ficha Gráficos del Explorador de materiales, aparecen los parámetros de primer plano y fondo del patrón de superficie del material. Establezca el primer plano para que utilice un patrón que indique encofrado y, a continuación, establezca el fondo para que utilice un patrón de relleno de hormigón. Cambie el color de fondo para utilizar el color gris. Haga clic en Aceptar en todos los cuadros de diálogo; aparecerá el patrón doble aplicado al muro.
Al definir un tipo de región rellenada, los controles de los patrones de relleno y los colores del primer plano y el fondo son similares a los del Explorador de materiales.
Las modificaciones de visibilidad y gráficos presentan también controles similares para las modificaciones de patrón de relleno. Cuando se aplica una modificación, el indicador se divide en dos áreas, una que indica la modificación aplicada al primer plano y la otra para la modificación aplicada al fondo.
Los patrones de primer plano y de fondo ofrecen flexibilidad en la representación gráfica de los modelos para ayudarle a presentar y comunicar sus diseños de manera eficaz.
