Vídeo: Crear un fundido de barrido
Utilice la herramienta Fundido de barrido para crear una forma 3D basada en dos perfiles 2D y un segmento de camino.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Obtenga información sobre los métodos de creación de un fundido de barrido.
  2. Especifique el camino del fundido de barrido.
  3. Defina el perfil para el boceto de fundido.
  4. Edite un fundido de barrido
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2017. Al llevar a cabo los procedimientos descritos utilizando Revit LT, puede que note pequeñas diferencias en las funciones y en la interfaz de usuario.
Transcripción
Un fundido de barrido crea una forma 3D basada en dos perfiles 2D y un segmento de camino. El camino puede ser curvado o una spline, pero debe ser un segmento. La forma 3D se crea mediante el fundido de dos perfiles a lo largo del camino definido. Para crear una forma de fundido de barrido, seleccione la herramienta Fundido de barrido. Debe crearse primero un camino para la forma de fundido de barrido. Se puede dibujar o seleccionar un camino en función de las líneas o los bordes existentes de la geometría que ya existen en el proyecto.
En este caso, se creará un boceto del camino para el fundido de barrido mediante una spline. Los planos de trabajo se generan automáticamente en los puntos inicial y final del camino. Los planos de trabajo se utilizan para la colocación o el dibujo del perfil que se utilizará para el fundido de barrido. Una vez completado el camino, haga clic en Finalizar.
Para definir perfiles, seleccione primero el perfil con el que se está trabajando. A continuación, se puede seleccionar, cargar o editar un perfil. Una vez completado el perfil, haga clic en Finalizar. A continuación, se crea y finaliza el otro perfil.
Una vez que se hayan definido el camino y los dos perfiles, se finaliza el fundido de barrido. Se puede modificar el fundido de barrido. Para ello, selecciónelo en el lienzo y haga clic en Editar fundido de barrido en la cinta de opciones. A continuación, se pueden modificar el camino o los perfiles. Modifique el material o los parámetros visibilidad de la forma de fundido de barrido en la paleta Propiedades.
