Vídeo: Trabajar con vacíos
Cree y modifique un vacío en una forma existente.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Cree una forma vacía.
  2. Modifique una forma vacía mediante pinzamientos de forma y la herramienta Editar.
  3. Corte una forma sólida existente con un vacío.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2021. Al llevar a cabo los procedimientos descritos utilizando Revit LT, puede que note pequeñas diferencias en las funciones y en la interfaz de usuario.
Transcripción
Las formas vacías se crean de la misma forma que la versión sólida del mismo tipo de forma.
Para crear una forma vacía, utilice el menú desplegable del botón Formas vacías y, a continuación, seleccione el tipo de vacío que se va a crear. Una vez creada la forma vacía, si se interseca con un sólido existente, la parte del vacío que se interseca con el sólido se eliminará de la forma sólida.
Al colocar el cursor cerca de un borde de una forma vacía, esta se podrá seleccionar. Los pinzamientos de forma del vacío permiten modificar las caras del vacío o se puede seleccionar el comando Editar de la cinta de opciones contextual para editar el vacío.
Una forma sólida creada después de que se haya creado el vacío se puede cortar con el vacío de intersección mediante la herramienta Cortar de la ficha Modificar de la cinta de opciones. Seleccione Cortar y, a continuación, seleccione el vacío y los elementos que cortará el vacío.
El comportamiento de corte del vacío también se puede controlar con un parámetro. Utilice esta opción en una familia para controlar si se utiliza un vacío para cortar otra geometría en la familia.
Las formas sólidas y vacías se pueden alternar si no cortan otra forma ni cualquier otra forma las corta.
