Cree un vínculo a la topografía generada por un ingeniero civil mediante Autodesk Civil 3D.
Vídeo: Vincular topografía al modelo de construcción
El archivo de topografía proporciona contexto para el modelo de construcción en Revit LT. Si más tarde el ingeniero civil actualiza la topografía, puede volver a cargar el vínculo para ver los cambios en el modelo de Revit.
Para vincular la topografía
Compruebe la versión de Desktop Connector que se ha instalado en el equipo. La opción Vincular topografía funciona con la versión 14.12.0.1491 y posteriores.
Vea este tema de ayuda para saber cuáles son las versiones más recientes que se han publicado.
El proceso para publicar superficies puede tardar unos minutos en completarse. Cuando estén listos, los datos de topografía se mostrarán en la carpeta de Autodesk Docs.
Defina el punto de reconocimiento del modelo mediante las coordenadas (SIG) de rejilla del ingeniero civil. Esta estrategia garantiza la colocación precisa del modelo en la topografía vinculada.
Si omite este paso, la topografía vinculada se inserta centro a centro en relación con el modelo y debe colocarla manualmente. Consulte Acerca de la colocación de topografía vinculada.
Utilice el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos para asegurarse de que la topografía se muestre en la vista. Por ejemplo, en la vista de plano del emplazamiento, se muestra por defecto la topografía.
grupo Vincular
(Vincular topografía).
Seleccione el proyecto y la carpeta de Autodesk Docs correspondientes. En el cuadro de diálogo, se muestra la topografía que contiene superficies, lo que se indica mediante el icono
Visibilidad/Gráficos: la topografía se muestra en la vista actual en función de la configuración de Visibilidad/Gráficos. Utilice el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos para controlar la visualización de topografía en otras vistas.
Varias superficies: si la topografía contiene varias superficies, cada superficie se trata como un elemento independiente en el vínculo. Pulse la tecla Tab para seleccionar una superficie individual. Consulte Seleccionar elementos en un modelo vinculado y Acerca del trabajo con topografía vinculada.
