Resolución de problemas: exportación a DWF
Obtenga información sobre cómo resolver problemas al exportar archivos DWF o DWFx que no se han creado correctamente.
Síntoma: después de exportar varias vistas del modelo a determinados archivos DWF, los archivos resultantes están vacíos y con un tamaño de 0 Kb. Se trata de un problema conocido.
Solución: para exportar correctamente varias vistas a determinados archivos DWF, efectúe este procedimiento:
  1. Acceda a la ubicación del archivo Revit.ini:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2023 Release
  2. Abra el archivo Revit.ini en un editor de texto (por ejemplo Bloc de notas) para editarlo.
  3. En el archivo, busque la sección [Export].
    Si la sección [Export] no existe, añádala al final del archivo siguiendo el ejemplo del próximo paso.
  4. En [Export], defina el parámetro ExportDwfNumberOfWorkers en 0 (cero) como se muestra a continuación:
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    Si el parámetro no existe en la sección [Export], añádalo. Si la sección [Export] contiene otros parámetros, déjelos como están.
  5. Guarde los cambios de Revit.ini y salga del editor.
  6. Reinicie Revit LT.
  7. Abra el modelo y vuelva a exportar las vistas que desee a DWF.
Al definir ExportDwfNumberOfWorkers en 0, se fuerza a que Revit LT utilice el proceso revit para exportar vistas a archivos DWF individuales. No se utilizan otros procesos de Worker para la exportación, con lo cual se evita el problema.
